Benq TFT fp71e+
Serverzeit: 24 11 2026  11:14:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Benq fp71e+
BID = 593615
x3n0n
So, würde jetzt den neuen Elko bestellen.
Ebay und Conrad.
Welches von beiden geht denn? Ist es egal was das für ein Elko ist, hauptsache 1k µF, 10V und 105°C ?
BID = 593782
80186
Zur Homepage von 80186
ihr 2
@wiederentdecker
Da mußt du das Panel ausbauen dann die CCFL ausbauen (meistens mit einer schraube gesichert)wenn du einen Inverter zum testen hast anstecken wenn nicht an den def antüteln sieht mann dann auch schau dir die anschlußkabeln genau an- Faulen gerne ab
Aber am besten ist ein Testinverter!
@x3n0n
Schau mal zu Tante Angelika aus Ostfriesland .
Die hat im neuen Printkatalog 04/09 Panasonic Low Esr Kondensatoren 2 Seiten Unglaublich
Bastel Claus hat sie auch ab April hoff ich..
Frau Wehrwolf hat auch welche
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 594250
igor.gm
Monitorspezialist
80186 , in zukunft poste bei CONRAD ArtikelNummer .
Direkte link wirt nie zu Artikel führen.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 594348
80186
Servus Igor
So viel wie ich weiß hat" Der Bastel Claus" LOW Esr erst aber 04/09 in Programm deswegen der unverbindliche Link!
Aber du hast schon recht man sollte immer einen link Posten.
Bis dann in irgend einem Forum
Mfg Udo
BID = 594846
wiederentdecker
Hallo Quasselstrippe,
leider habe ich keinen Testinverter
Was meinst du genau mit "an den def antüteln sieht mann dann auch"?
Meine Idee war ja, das Signal vom Interface Board manuell zu setzen und somit die gesamte Verschaltung auf dem PowerBoard inkl. der CCFL zu testen. Ist das so nicht möglich?
Wäre doch am einfachsten. Einfach das Potential setzen und schon weiss man ob alles bis auf das Signal vom Interface Board funkioniert.
Gruss
Wolle
BID = 594853
80186
das Panel ausbauen ,dann die CCFL ausbauen "Röhren"an den Inverter antütteln dann Einschalten !So kann du sehen ob alle leuchten
Mfg Udo
BID = 602169
Thor368
Tach!
Klar man kann das Pannel auseinander bauen. Die Chancen dadurch den Fehler eingrenzen zu können sind nahe 0 dafür ist es aber recht warscheinlich, dass du das LCD oder die CCFLs dabei ruhinierst.
Das der Fehler bei dem Controler liegt ist nicht zu vermuten. Aber um es auszuprobieren kannst du natürlich Pin1 und Pin2 auf +5V ziehen.
Beim betätigen des Einschalters leuchtet kurz die blaue LED. Gleichzeitig mit dem "zünden" der Hintergrundbeleuchtung geht die blaue LED und die Beleuchtung wieder aus.
Das interpretiere ich jetzt mal so, dass die Hintergrundbeleuchtung an geht aber sofort wieder ausfällt.
Für am warscheinlichsten halte ich es, dass einer der Inverter in die Luft geflogen ist. Für den Fall habe ich dein Foto bearbeitet.
Die als 1 gekennzeichneten Drosseln spielen Dimmer für die Inverter. Ein Ende hängt an dem Drain eines MOSFETs. Das andere Ende geht an die Mittelanzapfung der HV-Traffos. An genau dem Ende kannst du rausbekommen ob und welcher der Inverter kaputt ist.
In dem Moment in dem das Backlight an geht muss auch die Spannung an den Invertern kurz ansteigen. Der Inverter an dessen Eingang die Spannung nicht steigt hat einen Kurzschluss.
Dann heißt es den Schuldigen zu finden. Das ist meist das Komplementärpärchen NPNs(im Foto Nr.2). Also rauslöten und Diffusion messen.
Für den Fall, dass das Netzteil schlapp macht, muss du in dem Moment messen, in dem der Monitor ausgeht. Das ist ohne Oszi schwierig. Aber eventuell bricht ja die Versorgung zusammen, weil manweisesnichtsogenau.
Thor
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thor368 am 16 Apr 2009  0:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thor368 am 16 Apr 2009  0:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492050   Heute : 8611    Gestern : 16862    Online : 825        24.11.2026    11:14
