BenQ TFT FP71E+
Serverzeit: 31 10 2026  05:19:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT BenQ FP71E+
BID = 505726
baracoder
Zur Homepage von baracoder
ich habe nun alle Elkos (Bis auf den Ladeelko) ausgetauscht. Leider funktioniert das Gerät immer noch nicht. Es kommt wie auch vorher beim Starten ein BenQ Logo und dann wird der Bildschirm schwarz. Beim Drauflöten der neuen Elkos habe ich bemerkt, dass neben dem Elko, der defekt war nicht einfach nur ein Schatten, sondern wirklich eine dunkle Stelle auf dem Board ist (auch auf dem Bild oben zu erkennen) (Hitze?!) Auf der Rückseite des Boards befindet sich an dieser Stelle ein Spannungswandler der auch ein wenig dunkler ist und Flussmittel zu schwitzen scheint. Kann es sein, dass das Problem dadurch verursacht wird?
BID = 505729
Mach mal ein gutes Foto von der Rückseite.
BID = 505820
baracoder
habe es gestern nicht mehr geschafft. Hier sind zwei Bilder. Die Vorderseite und die Rückseite an dieser Stelle.
BID = 506165
greyhound
Ich werf als Neuer erstmal ein freundliches Hallo hier in die Runde.
Ich habe mich gestern hier angemeldet, weil auch ich ein Problem mit meinen FP71E+ habe.
Bin bis jetzt weder über die Suche hier noch in anderen Foren auf Themen zu diesem Monitor gestoßen und hoffe, ich darf mich an diesen Trööt mit dranhängen
der Fehler bei meinem Monitor stellt sich etwas anders dar, und zwar leuchtet beim Einschalten die blaue LED für ca eine Sec. und geht dann aus. Kein Bild, kein Ton, garnix.
Der rot eingekreiste Elko war definitiv hin und ist auch schon ausgetauscht, leider ohne Ergebnis.
Dann ist mir auch die gleiche Verfärbung der Platine aufgefallen, wie sie von baracoder beschrieben und fotografiert wurde.
Es wäre sehr schön, wenn auch mir hier geholfen werden könnte.
Dafür schon mal herzlichen Dank.
Greyhound
BID = 510668
baracoder
ich habe zwischendurch keine Lösung gefunden und habe immer noch das Problem. Hat jemand vielleicht noch eine Idee?
Mfg baracoder
BID = 512829
system1_de
guten abend, ich habe so ein ähnliches problem. hier mal bei mir: der monitor ist 2 1/2 jahre alt. mit einmal geht er aus. der blaue punkt ist noch an. lasse ich ihn längere zeit aus, dann geht er auch, so ne halbe stunde oder so. meine elko´s sehen alle super aus. denn leichten "schatten" hat der eine auch, habe aber noch nicht drunter jeschaut. so nun meine frage, warum geht mein moni einfach aus?
na dann, für nen rat fähre ich dankbar.
system1_de
BID = 514540
baracoder
system1_de hat am  2 Apr 2008 23:45 geschrieben :
... lasse ich ihn längere zeit aus, dann geht er auch, so ne halbe stunde oder so. ....
Dieses Phänomen habe ich auch bei meinem Monitor beobachten können.
Wenn ich es richtig verstehe, ist das Element, dass auf den Bildern angebrannt aussieht ein Spannungsregler. Ist es ein Versuch wert diesen aus zu tauschen?
Bitte Hilfe!
mfg bara
BID = 514728
birgit.61
So rein auf Verdacht wurde ich erstmal den linken Elko tauschen (besser beide). Oder eben nachmessen (wenn möglich) ob die noch was taugen; sind ja beide wohl mit recht hoher thermischer Belastung beaufschlagt worden (evtl. trocken).
Wenn ihr den Längsregler tauschen wollt, dann würde ich gleich für eine bessere Kühlung sorgen (wenn das Platzangebot im Gehäuse das hergibt)
LG Birgit
BID = 515263
baracoder
birgit.61 hat am 10 Apr 2008 22:03 geschrieben :
Ok, werde mir ein paar davon bestellen.
LG Birgit
Der Platz reicht für eine kleine Kühlrippe oder eine Verbindung zum Metallgerüst hinter der Platine.
Auf welche Kennwerke muss ich beim Kauf eines neuen Längsreglers achten? Die Zahlen auf dem Chip sind durch diese bernsteinfarbene Schicht nur sehr schwer zu erkennen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: baracoder am 13 Apr 2008 23:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193897240   Heute : 13690    Gestern : 41403    Online : 469        31.10.2026    5:19
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
