Belinea TFT 10 19 02 (11 19 16)
Serverzeit: 24 11 2026  13:59:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Belinea 10 19 02 (11 19 16)
BID = 514130
schnigi
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 10 19 02 (11 19 16)
Chassis : Netzteil FSP035-1PI01
FCC ID : unbekannt
Kenntnis : komplett vom Fach
kennt jemand von euch die SMD Transistoren für die Hintergrundbeleuchtung mit Stempel 48A5E bzw.H965 Pos. Q6-9?
Q6 + Q7 def. Ich hoffe dass der Trafo T1 noch i.O. ist.
Besten Dank für Eure Hilfe!
mfg schnigi
BID = 517838
schnigi
Problem gelöst!
für Q6 und Q7 kann Transistor 2SC4672 verwendet werden. Zusätzlich noch C42 154nF prüfen, hatte bei mir fast keine Kapazität mehr.
Trafo T1 ist noch i.O.
Den alten Befestigungskit der schon ziemlich ausgehärtet ist dort wo er Bauteile verbidet wegmachen da dieser mit zunehmendem Alter leitend wird.
Grüsse Schnigi
BID = 529379
Streuni
bei mir sind auch die 2SC4672 hinüber.
Aber wo kann ich diese kaufen ?
Oder gibts da handelsübliche Vergleichstypen ?
Danke
BID = 529380
Streuni hat am 21 Jun 2008 10:46 geschrieben :
Hier im Shop des Chefs z.B.
Machst du Augen auf...
BID = 529389
Hinweis:
Kitt und Kit sind zwei verschiedene Dinge!
Vermutlich ist hier der mit zwei hadde Dee gemeint...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494738   Heute : 11301    Gestern : 16862    Online : 751        24.11.2026    13:59
