Belinea TFT 10 15 50
Serverzeit: 24 11 2026  14:59:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Belinea 10 15 50
BID = 120759
STARFLEET
Zur Homepage von STARFLEET
Geräteart : TFT
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 10 15 50
habe folgendes Problem mit meinem TFT:
Habe meinen PC eingeschaltet mitsamt dem TFT, bin bis zum XP Login Screen gekommen und urplötzlich war das Bild von meinem TFT nur noch schwarz. Die LED leuchtet aber weiterhin. Anhand des Farbenwechsels ( orange ->kein Signal, grün --> Signal ) weiss ich das diese Erkennung auch noch funktioniert. Nur das Bild bleibt schwarz ?
Habe momentan wieder meinen Röhrenmonitor am Laufen.
Kann mir jemand weiterhelfen und sagen, was da womöglich kaputt gegangen ist ?
Danke für eure Mithilfe
STARFLEET
BID = 120783
Daisy
Hi
Prüfe doch einmal ob der bildschirm überhaupt etwas anzeigt.
-bildschirm anschliesen,mit einer taschenlampe schräg auf den bildschirm leuchten-
wenn jetzt daten erkennbar sind ,ist der INVERTER defekt.
BID = 121520
STARFLEET
Hi Daisy,
danke für deinen Tip. Und so wie du es richtig vermutet hattest, waren mit Leuchten einer Taschenlampe Daten zu sehen !
Sogleich habe ich den Monitor aufgemacht und den Inverter ausgebaut.
Tykennzeichnung:
aufgedruckt auf die Platine ist: FSP INV15-203
Auf der Rückseite jedoch konnte ich folgende Aufkleber sehen:
F9A 1796 und INV15-405 (?)
Auch habe ich mich eingehends in euren Inverter Topic eingelesen. Als ich meinen Inverter ausbaute konnte ich in der unteren Hälfte der Folie die unter dem Inverter liegt, eine braune "Durchbrennung" feststellen. Auf der Pltine selbst sehe ich diese aber nicht.
Habe mich auch in euer Inverter-Topic eingelesen, und vielleicht sind bei mir auch nur Transistor und Kondensator auf der Platine durchgeschmort. Die braune Spur könnte darauf hindeuten. Versuche mal ies mit meinem Multimeter rauszukriegen ( seit meiner TG-Zeit nicht viel elektrotechnisch gemacht )
Kennt jemand vielleicht sicherhiethalber eine Bezugsquelle für den Inverter ? Die Ebay Auktion, welche die TDK nicht-originalen Inverter anbietet habe ich gefunden und bzgl. der Verfügbarkeit mein Modell betreffend angeschrieben.
Gruss und Danke
STARFLEET
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495736   Heute : 12299    Gestern : 16862    Online : 850        24.11.2026    14:59
