Belinea TFT 101935
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild leichtes Summen
Serverzeit: 24 10 2026  18:33:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Belinea 101935 --- kein Bild leichtes Summen
Suche nach TFT Belinea
Problem gelöst
BID = 803991
Flash_Gordon
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : kein Bild leichtes Summen
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 101935
ich habe mir heut einen defekten Monitor schenken lassen, in der Hoffnung ihn wieder zum laufen zu bekommen.
Zur Fehlerbeschreibung:
Kein Bild, Status-Led aus, leichtes Summen des Netzteils.
Die Spannungen die das Netzteil bereitstellen sollte sind auch vorhanden(2x5V 1x12V). Ich hab diese allerdings nicht unter Last gemessen, sondern das Netzteil separat betrieben. Die Elkos sehen auch noch gut aus, zum auslöten und messen komm ich wahrscheinlich aber erst am Wochenende.
Bei den anderen von Belinea- Monitor Threads wurde ja meist das Netzteil als Fehlerursache identifiziert, möglicherweise ist das ja auch hier der Fall.
Und bei der Google-Suche hab ich leider keinen Erfolg mit diesem Modell gehabt deswegen hoffe ich hier auf n paar hilfreiche Tipps. Wenn ich noch etwas an Informationen fehlt sagt Bescheid.
Vielen Dank für eure Hilfe schon mal im voraus
BID = 804282
Flash_Gordon
So, hab 2 Elkos gefunden, die nicht mehr in Ordnung waren. Kann aber erst Montag neue 1000µF/10V Elkos kaufen.
BID = 805502
Flash_Gordon
Es lag tatsächlich an den Kondensatoren. Problem gelöst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193641128   Heute : 7968    Gestern : 18301    Online : 297        24.10.2026    18:33
