Belinea TFT 101920
Serverzeit: 27 11 2026  09:32:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Belinea 101920
BID = 456433
chevel51
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 101920
Ersteinmal muss ich sagen, ist ein super forum hier. Nette leute wie ich bishger gelesen habe und gute Hilfe.
Habe da aber nun selber mal eine Frage. Ich habe 2 Belinea Monitore des Models 101920.
Beide weisen nach jetzt gut 3 Jahren innerhalb seid einer Woche den selben Fehler aus.
Wenn ich die Monitore anmache, geht die grüne staus LED an und nach ca 3 sek geht sie langsam aus. Was mir noch auffält das Bild was kommen sollte erscheint gaaanz kurz und ist sofort wieder weg weil der Monitor wieder ausgeht.
Vorab, ich habe auch schon die Suche genutzt und auch in der Art was gefunden aber da bin ich nicht so recht voran gekommen.
Könnte mir da einer von euch helfen?
Das wäre super nett,
Danke schonmal
Grüße
Dieter
BID = 457182
Elkos überprüfen.
BID = 457208
chevel51
Danke für deine Antwort.
Kann ich die Elkos überprüfen in dem ich den Strom anmache und das Multimeter auf Spannung setze und dann am Plus und Minus Pol gehe??
Oder reicht es auch wenn ich auf dem Multimeter diesen Verbindungstest einstelle ob eine verbindung besteht ohne Strom?
Danke und Grüße
Dieter
BID = 457244
Nein, die Elkos kannst du testen indem du sie an ein Kapazitäts- bzw. ESR Meßgerät hängst.
Alternativ sieht man oft schon optisch welche Kandidaten da in Frage kommen bzw. ahnt es aufgrund von Erfahrung. Ein erwärmen mit einem Fön bzw. ein Abkühlen mit Kältespray ist eine weitere Möglichkeit der Fehlersuche.
Mit einem Multimeter kommst du da nicht weit, die Grundlagen sollte man schon beherschen bevor man sich an eine Monitorreparatur wagt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572680   Heute : 9813    Gestern : 30885    Online : 799        27.11.2026    9:32
