Belinea TFT 101911
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: knacken, keine Stby-Anzeige
Serverzeit: 11 11 2026  16:20:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Belinea 101911 --- knacken, keine Stby-Anzeige
Suche nach TFT Belinea
BID = 800986
elektron85
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : knacken, keine Stby-Anzeige
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 101911
ich habe hier einen defekten Belinea-TFT 101911.
genaue Fehlerbeschreibung: Die Standby-LED leuchtet nicht und demzufolge erscheint auch kein Bild. Die Lautsprecher knacken immer wieder.
Ich habe den TFT dann mal aufgeschraubt und festgestellt, dass zwei 470uF-Kondensatoren auf der Netzteil-Platine ausgebeult waren. Daraufhin habe ich alle vier, die sich auf der Platine befinden, getauscht.
Nach Anschluss der Netzspannung ist aber weiterhin das knacken zu hören. Daraufhin habe ich an der Ausgangs-Stiftleiste die Spannung gemessen. Die 12V-Spannung ist ok, jedoch die 5V werden nicht ganz erreicht. Dieser Wert schwankt zwischen 3 und 3,5V.
Woran kann das liegen? Was könnte ich noch prüfen?
BID = 801027
nabruxas
Monitorspezialist
Kurzschluß sekundär.
BID = 801034
Brizzel
Sind noch andere Cs auf der Platine? Dann die auch wechseln. Ich hatte gerade einen Belinea 101903, da sahen alle C vollkommen ok aus (ok, Aussehen ist nicht alles). Symptom wie bei dir, kein Standby, nur kurzes Knacken und -im dunklen Raum sichtbar- ein kurzes Flacker der Hintergrundbeleuchtung.
Die 12 V waren 14 und die 5 schwankten auch zwischen 3 und 4,3V. Nach Austausch aller Cs im Sekundärteil und des kleineren im Primarteil (der für die Versorgungsspannung des Regel-ICs - wird gerne vergessen), des TL431 und des Optokoppler läuft die Kiste wieder mit 5 und 12 V.
Ciao,
Stefan
BID = 801249
elektron85
Ja, da sind noch andere Elkos auf der Platine. Habe gestern dann mal neue bestellt, weil ich diese nicht mehr vorrätig habe. Werde die dann in den nächsten Tagen mal tauschen und schreiben ob es funktioniert hat.
Mit dem Multimeter konnte ich sonst auch keinen Kurzschluss feststellen. Habe den Transistor und auch eine Z-Diode gemessen. Sonst weiß ich auch nicht wo da ein Kurzschluss sein könnte. Normalerweise wäre dann ja auch eine der beiden Sicherungen defekt, was sie aber nicht sind.
Danke an euch für die Antworten bis hierhin.
BID = 802495
elektron85
So, habe alle Elkos auf dem Netzteil ausgetauscht und die Kiste rennt wieder
BID = 802500
nabruxas
Monitorspezialist
Binde sie fest, klebe sie an, beschwere sie!
Nicht das die Kiste vom Tisch springt und wegrennt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248566   Heute : 3641    Gestern : 7559    Online : 282        11.11.2026    16:20
