Belinea TFT 101910 - 101920 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht aus Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 701348
sacratti Gelegenheitsposter
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : geht aus
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 101910 - 101920
Belinea Monitore und Andere
Nach meiner Erfahrung sind die meisten Monitorprobleme im Netzteil zu suchen.
Die Belinea's haben 12 Volt DC 1,74 VA und 4x AC 720 Vac 9,0 mA
Wäre es nicht sinnvoll,dafür mal ein Netzteil zu bauen und die Monitore damit zu versorgen, statt bspw. wegzuwerfen oder eine neue Netzteilplatine einzubauen, die dann wohl ebenfalls bald übern Jordan geht.
Der Schaden am 101910 ist ein kleiner Trafo/Wicklung, der wohl sofort nach dem Einschalten in die Knie geht- das Bild ist kurz da, klar und einwandfrei, dann macht er dunkel.
Der Andere 101920 hat ein defektes IC 1 und mindestens einen defekten dicken Widerstand, ob die umliegenden Dioden was haben oder gar wegen Durchlass den IC ausser Kraft setzten, weiss ich nicht, hab nichts ausgebaut und gemessen, da der IC so warm wurde, dass ein Stück weggesprengt wurde und der Schaden offensichtlich ist.
Die meisten DVD Spieler haben das selbe Problem, immer sind die Netzteile mit unterdimensionierten Bauteilen versehen.
Die 12 V wären ja nicht das Problem, aber die Wechselspannung wird wohl immer eine Andere sein.
Was soll man machen, die Bauteile sind nun nicht gerade an jeder Ecke erhältlich, vom IC1 kann ich nicht einmal den Typ mehr lesen, weil die Daten weggesprengt sind. Da viele die selben PRobleme haben, sollte es doch möglich sein, ein "Universal"netzteil zu machen oder wenigstens für die Wechselspannung eines, die 12V kann man ja mit einem PC Netzteil notfalls gewinnen.
Hat jemand einen anderen Plan?
BID = 701991
Hab mal ein Bild eingestellt: da dürfte das Übel seine Ursache haben.
BID = 701994
"Den Belinea" gibt es ja schonmal nicht, die kaufen da ein, wo es gerade billig ist. Die Geräte stammen von Unterschiedlichen Herstellern in Fernost. Daher kann es auch so ein Universalnetzteil nicht geben, zumal es auch Modelle gibt, die andere Spannungen benötigen. Auch der Belinea wird nicht nur mit 12V laufen.
Ganz nebenbei glaube ich dir die "1,74 VA" auf keinen Fall. 1,74A vielleicht.
Die hohe Wechselspannung dient zur Versorgung der Hintergrundbeleuchtung. Auch da gibt es Unterschiede bei den einzelnen Modellen und zusätzlich wird das ganze auch noch vom Mainboard geregelt. Auch daran würde dein Universalnetzteil scheitern. Bei anderen Modellen kommt diese Spannung von einem eigenen Inverterboard.
Das weggesprengte Netzteil-IC ist nicht an dauerhafter Überhitzung gestorben sondern an defekten Elkos. Das ist auch kein Problem von unterdimensionierten Bauteilen sondern ein Problem der Bauteiplatzierung. Die Elkos mögen keine Hitze, daher sollten sie eigentlich nicht neben Kühlkörpern sitzen. Das wissen auch die Hersteller und setzen sie daher in die Nähe der Kühlkörper, sonst halten die zu lange.
Daher hat das Gerät genau das gemacht was es sollte, die Garantiezeit überlebt. Länger sollen die Geräte nicht halten.
Das Bild ist leider zu klein um da wirklich was erkennen zu können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Jul 2010 11:48 ]
BID = 702010
Was so ein "Buidl" alles bewirkt, selbst wenn es zu klein ist.
Also, den "Trafo" kann man wohl erkennen und die Spezialisten haben ja auch Schaltpläne von vielen Geräten.
Was die Stromstärke angeht, kann ich nur wiedergeben, was auf der Platine steht, da ich den Monitor wieder zu gemacht habe, kann ich nun nicht garantieren, dass das so stimmt, bin mir aber ziemlich sicher.Ob die auch gezogen werden, ist ja eine andere Frage, wobei die "Schmauchspuren"- dunkle Verfärbungen am rot eingerandeten Trafo und unter dem "Dicken"- doch eine eigene Sprache sprechen.
Dass das Gerät nur die Garantiezeit überleben soll, ist mir schon klar, dass es keinen service gibt, auch. BEi aller Liebe zur Wirtschaft ist es jedoch auch ein Resourcenproblem, nicht nur im Geldbeutel. Daher wäre es einfach sinnvoll,die Reparaturen zu kanalisieren und für die immer auftauchenden Defekte eine gängige Lösung bereitzustellen- man stelle sich mal vor, PC's hätten alle eigene Netzteile und tausende Spannungen!!
Die Elkos sind äusserlich gut. Nun, wenn die Platzierung absichtlich falsch ist, dann bliebe nur,beim austauschen die Teile auf eine extra Platine zu packen und "mit Litzen zu verbinden", denn auch mit besseren ELkos scheinen Viele Probleme zu haben.
Gibt es keine weiteren vernünftigen Ansatzpunkte?
BID = 702011
| | wobei die "Schmauchspuren"- dunkle Verfärbungen am rot eingerandeten Trafo und unter dem "Dicken"- doch eine eigene Sprache sprechen. |
Nur das der rot umrandete Trafo damit nichts zu tun hat, der ist für die Hintergrundbeleuchtung. Bei "1,74VA" würde da auch nichts dunkel werden, das ist ungefähr das, was die Kiste im Standby verbraucht. Du bringst da offenbar Einheiten durcheinander. Auf den Platinen steht davon ab normalerweise nichts in dieser Art., wofür auch.
Da sind auch keine Schmauchspuren sondern wärmebedingte Verfärbungen des Basismaterials. Das ist normal.
| | Daher wäre es einfach sinnvoll,die Reparaturen zu kanalisieren und für die immer auftauchenden Defekte eine gängige Lösung bereitzustellen |
Dazu müßtest du alle Monitorhersteller dieser Welt unter einen Hut bekommen und von denen etwas verlangen, was keiner von denen will. Reparaturen sind an diesen Geräten nicht erwünscht. Daher gibt es praktisch keine Ersatzteile.
Die Geräte werden als Wegwerfware produziert. Wenn die Hersteller sie anders bauen würden, wären sie teurer und würden nicht gekauft. Der Kunde will seit Jahren nur noch billig, also bekommt er billig. Wärst du bereit 2000€ für einen Monitor auszugeben? Warscheinlich nicht.
Glaubst du ernsthaft, das du die Hersteller dazu zwingen kannst, nur noch Geräte zu bauen, die niemand kauft?
| | man stelle sich mal vor, PC's hätten alle eigene Netzteile und tausende Spannungen!! |
Schonmal einen Marken-PC oder Server von innen gesehen? Auch da bist du weit von den Standarkomponenten entfernt, ganz abgesehen von den technischen Gründen bei den Monitoren.
| | Die Elkos sind äusserlich gut. |
Nur schade das das nichts über deren Funktion aussagt.
| | Nun, wenn die Platzierung absichtlich falsch ist, dann bliebe nur,beim austauschen die Teile auf eine extra Platine zu packen und "mit Litzen zu verbinden" |
Was wiederrum Probleme mit der Zulassung der Geräte, Funkstörungen und der richtigen Funktion mit sich bringt. Zu lang dürfen die Zuleitungen nämlich nicht sein.
| | Gibt es keine weiteren vernünftigen Ansatzpunkte? |
Reparier die Kiste oder werf sie weg. Vom lamentieren wird sie nicht wieder funktionstüchtig.
BID = 703293
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
..oder eine Fachwerkstätte repariert die Geräte.
So etwas gibt es auch noch in diesen Tagen!
Tut mir leid, aber bei Deinem Wissensstand sollten die Geräte zu Deiner Sicherheit lieber geschlossen bleiben.
Gruß.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507067 Heute : 994 Gestern : 22653 Online : 499 25.11.2026 0:37 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.238042116165
