Belinea TFT 101810 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 539959
Hobby008 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Borgholzhausen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 101810
ein Freund von mir bat mich den o. g. TFT zu reparieren.
Der ging eines Tages einfach nicht mehr an.
Da dachte ich mir, dass irgendwo ein Kabel oder ein kleines Bauelement beschädigt sein müsste. Das teuerste, also das Panel wäre demnach intakt und eine Reparatur käme somit in Frage.
Ich hab also die Rückwand abgeschraubt (s.u.) und getestet, bis wohin der Strom kommt (mit nem Schraubenzieher-Stromtester). Er kam bis zum roten Pfeil. Ich dachte es wäre eine eigenartige Sicherung und hab das Bauteil überbrückt. Naja, nach dem Anschließen ist mir der Elko (?) - weißer Punkt mit einer gehörigen Portion von Funken durchgebrannt.
Jetzt bin ich auf den Gedanken gekommen mal die Fachleute zu fragen ^^
Was kann ich jetzt noch machen?
http://www.pcarena.hu/pricelist/oriaskep/belinea-101810-622.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hobby008 am 7 Aug 2008 1:43 ]
BID = 539962
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Das Bauteil mit dem roten Pfeil ist keine eigenartige Sicherung, es ist eine "normale" 5x20mm Sicherung in Keramikausführung.
Diese zu überbrücken nachdem die ausgelöst hat war eine schlechte Idee, aber das hast Du ja gemerkt.
Das Bauteil mit dem weißen Punkt ist der Netzelko.
Was meinst Du mit duchgebrannt?
Ich denke eher das das Bauteil oberhalb des Elkos (das viereckige) defekt ist. Das ist der Netzgleichrichter.
Diesen würde ich auslöten und nachmessen, weiters die Fets und dann wenn alles in Ordnung ist einen neuen Versuch mit einer Strombegrenzung versuchen. (Damit Dir das Teil nicht wieder um die Ohren fliegt)
Nachtrag:
Ah, habe erst jetzt gesehen das Du keine Kenntnisse hast.
Frage lieber öfter nach, bevor Du das Gerät und Dich grillst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 7 Aug 2008 1:53 ]
BID = 539964
Aus Fehlern lernt man ^^
Die "Isolierung" des Netzelkos (an der Anschlussseite) lässt sich abkratzen, deswegen dachte ich, dass er durch ist. Kann man da irgendwie mit nem Multimeter nachmesser?
Also muss ich jetzt mir ne Sicherung besorgen und das viereckige Teil?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hobby008 am 7 Aug 2008 2:25 ]
BID = 539969
Was meinst du mit "Isolierung"?
Die Isolierung ist der Schrumpfschlauch um den Elko, der lässt sich nicht abkratzen. Solltest du damit eine weisse oder braune Masse meinen die aus dem Gummi neben den Anschlussbeinen rauskommt ist das das Elektrolyt des Elkos. Dann wäre der Elko ausgelaufen, was zum durchbrennen der Sicherung geführt hat. Das was dann geknallt hat, war das Netzteil IC und nicht der Elko. Es kann auch sein das der Elko einen Schluß hat. Sind die Anschlussbeine noch beide fest?
Wenn ich das auf dem Foto richtig erkenne sind da Brandspuren am Netzteil IC. Schau mal nach ob das evtl. explodiert ist (unterer Kühlkörper).
Das ganze hätte böse ins Auge gehen können, im wahrsten Sinne des Wortes! Mit einem Auge weniger macht so ein Monitor gleich viel weniger Spaß!
Sicherungen NIEMALS überbrücken. Ein Phasenprüfer ist auch keinesfalls ein geeignetes Werkzeug um einen Monitor zu reparieren.
Wieso nimmst du Reparaturen an wenn du keine Ahnung von der MAterie hast?
BID = 540056
Also auf dem Bild (s. u.) sieht es ziemlich danach aus, dass der Elko hinüber ist. Die Brandspuren befinden sich auch am Stecker (o.)
Was ist denn jetzt eurer Meinung nach vorher kaputt gewesen?
Wie kann ich prüfen ob die Sicherung noch ok ist?
(einfach Widerstand messen, oder?)
Kann man die Teile auch bei Conrad/Reichelt kaufen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hobby008 am 7 Aug 2008 15:09 ]
BID = 540065
Mr.Ed hatte recht!
Auf diesem Bild ist klar zu erkennen, daß die an den Kühlkörpern sitzenden Bauteile defekt sind.
Was den Elko betrifft will ich mich nicht endgültig festlegen.
Eine Messung würde es zeigen, im Zweifelsfalle ersetzen.
Da es aber den Wandler zerlegt hat, solltest Du entweder Deine Kenntnisse soweit auffrischen das Du weißt WAS du tust oder noch besser es reparieren lassen.
Dann hast Du auch auf die Rep. eine Gewährleistung!!!
Eine HG 701 Messung wirst Du ohnehin mangels Messgeräte nicht machen können, was aber Vorschrift ist und DEINER SICHERHEIT dient!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 7 Aug 2008 16:06 ]
BID = 540076
Wenn sich an anderen Stellen auch noch Brandspuren befinden würde ich evtl. auf einen Überspannungsschaden tippen. Das Gerät ist nicht zufällig bei einem Gewitter ausgefallen?
Ansonsten kommt es bei dem Gerät durchaus mal vor das das Netzteil IC durch einen defekten Siebelko stirbt sofern man die Wochen vorher auftretenden Geräusche ignoriert.
BID = 540107
Ok, danke, ich werde einen mir bekannten Elektriker kontaktieren. Er wird wohl bisschen mehr Ahnung haben als ich.
Könnt ihr mir sagen wie viel die Einzelteile zusammen kosten würden?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194478686 Heute : 12082 Gestern : 22017 Online : 454 23.11.2026 17:31 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0337448120117
