Belinea TFT 101810
Serverzeit: 04 11 2026  16:36:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Belinea 101810
BID = 302071
Sandra
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 101810
Bei meinem 101810 von Belinea ist das Panel kaputt. Es hat Streifen; die Folienkontakte der Spaltentreiber sind irreparabel kaputt.
Weiß jemand, wo man geeignete Ersatz-LCD-Panels dafür bekommt?
Viele Grüße,
Sandra
BID = 302114
Ein Ersatzpanel dürfte teurer sein als ein Neugerät. Panelschäden sind selbst bei neuen Geräten wirtschaftliche Totalschäden und werden selbst von den Herstellern nicht immer repariert.
Evtl. könntest du versuchen bei ebay ein Gerät mit einem anderen Defekt zu ersteigern und das Panel daraus zu nehmen.
BID = 304196
gagamicha
Hallo hab den selben Monitor jedoch mit defektem Netzteil.
Ich hab bald alle Teile des Netzteils getauscht bis auf diverse widerstände die nicht defekt sind und die Trafos.
Ich würde gerne die Trafos tauschen weiss jedoch nicht welche ich da einsetzen kann hat jmd einen Tipp für mich.
@Sandra ich würde deine Netzteilplatine ja gerne nehmen.
Aber du sicher auch mein Panel
BID = 304197
gagamicha
Hier hab ich noch den Teile des Schaltplans der Belinea 101810 ist baugleich mit dem Acer.
BID = 304350
DocEmmetBrown
Zur Homepage von DocEmmetBrown
Hallo gagamicha hier Doc,
wo hast du diesen Schaltplan her.
Suche einen für einen Inverter in einem Philips 18TFT Panel.
Doc
BID = 304357
gagamicha
Den hab ich von nem anderen user hier im Board. Der Belinea 101810 ist halt baugleich mit dem ACER. Ansonsten weiss ich auch nicht wo du schaltpläne herbekommst ist erst meine 2. Reparatur und wenn die nix wird lass ich das business lieber sein
BID = 304422
Milo12
Zur Homepage von Milo12
habe noch so ein TFT LCD liegen ist ein IBM Panel Hat aber einen Kratzer aber geht noch und ist auch nicht gebrochen
wenn interesse Bitte Melden
Mfg Milo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187007   Heute : 36208    Gestern : 65408    Online : 527        4.11.2026    16:36
