belinea TFT 101715
Serverzeit: 24 11 2026  18:28:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT belinea 101715
BID = 114523
herry
Zur Homepage von herry ICQ Status
Geräteart : TFT
Hersteller : belinea
Gerätetyp : 101715
Kenntnis : Artverwander Beruf
hallo habe einen 17 zoll tft von belinea. er hat aber schon dunkle punkte/streifen auf dem bildschirm, wenn er an ist. kann man da was machen? wie wenn man auf den tft leicht drauf drückt. nur das die halt immer da sind... (kann auch foto machen bei bedarf)
BID = 114596
Foto wäre hilfreich, mit der Beschreibung kann man nicht allzuviel anfangen. Hört sich allerdings nach einem Displayschaden an. Dunkle Flecken könnten Druckstellen sein, unter den Streifen kann ich mir so nichts vorstellen, versuch mal ein Foto zu machen.
BID = 114840
herry
hier ein bild
BID = 115428
The Dragon
Zur Homepage von The Dragon ICQ Status
Oh ja da ist der TFT hin. Das deutet auf eine Beschädigung des internen Schutzglases hin. Somit laufen die flüssigkristalle hinter das Schutzglas und können nicht mehr die Farben darstellen. Hast du da mal zu stark draufgedrückt oder ist es hingefallen ?
Micha
BID = 115430
Putzfrau wechseln!
BID = 115537
Das ist keine Beschädigung des Glases, da sieht man dann deutliche Risse und scharfe Abgrenzungen, halt wie gebrochenes Glas.
Hin ist das Display allerdings trotzdem. Das sind extrem massive Druckstellen.
BID = 115701
herry
ok danke. ich hab das lcd mit den druckstellen gekauft. hat nur 10eus gekostet. mich stört das nicht weiter, ist ja nur wenn man weisses bild hat sehr auffallend... ansonsten störts nicht weiter
BID = 115719
Bei 10 Euro kann man nicht meckern, da nehme ich auch noch welche ;-)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499414   Heute : 15980    Gestern : 16862    Online : 418        24.11.2026    18:28
