Belinea TFT 101705 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 224123
LemurenKlaus Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 101705
Hallo !
Habe von einem Arbeitskollegen einen Belinea 101705 bekommen, mit der Bitte, mich mit seinem Problem auseinanderzusetzen, da er noch weniger Ahnung vom Thema Technik hat als ich.
Problem: Der Monitor lief bis jetzt tadellos, doch vor einer Woche fing er an nach einer gewissen Zeit beim Bildaufbau zu streiken. Das äußert sich wie folgt: Bild ist tadellos => 30 Sekunden vergehen => Bild fängt an zu flimmern => 5 Sekunden vergehen => Bildaufbau kollabiert und wird schwarz (Power LED bleibt allerdings aktiv). Nun habe ich mich in der Theorie bereits versucht diesem Problem zu nähern, mit dem Ergebnis, daß es wohl Probleme bei Komponenten des Netzteils geben dürfte. Nun meine Frage: Hat jmd. eine Idee, was für Komponenten genau in Frage kommen und soll ich einfach versuchen per Multimeter und Auschlussverfahren die defekten Teile des Netzteils ausfindig zu machen und diese dann ggf. ersetzen ?
Oder ist es eventuell ein schlechter Elko, da ich weiß, daß mein Arbeitskollege den Monitor oft im Standby lässt und so das Netzteil ständig unter Spannung steht ? Das würde für mich am logischten klingen.
Vielen Dank im voraus für die Hilfe,
LemurenKlaus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LemurenKlaus am 26 Jul 2005 23:38 ]
BID = 224810
j-moeller Schriftsteller
Beiträge: 509 Wohnort: Bissendorf
guck doch mal rein...
villeicht hast du glück und du siehst schon defekte Teile...
bis dann...
MfG Jens
BID = 224901
Hallo, danke für die Antwort !
Habe den TFT schon auseinandergenommen. Panel und die feingearbeitet Einheit zur Steuerung des Panels habe ich drinnen gelassen. Das Netzteil liegt vor mir auf dem Tisch und als Laie konnte ich da trotz intensiver Untersuchung nichts Ungewöhnliches feststellen. Ich hatte, während der TFT lief und dann nach ner bestimmten Zeit wieder Schwarz wurde, mit ner CD-Hülle leicht die Bauteile des Netzteils bewegt und manchmal kam das Bild für wenige Sekunden wieder, aber ich konnte leider nicht explizit den Fehler bzw. den Erfolg des wiederkehrenden Bildes reproduzieren.
LemurenKlaus
BID = 225264
hmmm das ist schwirig ...
dann müssten es ja irgendwo lose (Schlechte) Lötstellen sein..
kannst du denn irgendwelche Bauteile erkennen die sich schnell erwärmen...
wenn du ein Externes 12V Netzteil hast dann kanst du ruhig mit den Fingern auf die Bauteile der Netzteilplatine fassen weil dann nicht mehr als 12V anligen...
aber nicht auf der Inverterplatine für die Beleuchtung...
bis dann
MfG Jens
BID = 226153
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Hi
Also ich kenne dieses Modell nicht von Belinea.
Gibt doch mal bitte die ersten 6Zahlen der Seriennummer an.
AA1xxxxx
Damit man weiß um welches Model es sich handelt.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498932 Heute : 15498 Gestern : 16862 Online : 616 24.11.2026 17:59 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0216779708862
