Belinea TFT 101530
Serverzeit: 23 11 2026  18:21:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Belinea 101530
BID = 144468
Elektrix
Geräteart : TFT
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 101530
bei meinem TFT - Monitor ist die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen. Wenn ich den Monitor mit einer Lampe anleuchte sehe ich alles auf Desktop. Wär kann mir mit Rat und Tat zur Seite stehen, oder wo bekomme ich für den Monitor einen Schaltplan? Lohnt sich die Reparatur überhaupt, der Monitor ist Baujahr 1999.
Besten Dank schon in voraus und ein frohes neues Jahr
MfG Günter
BID = 144512
NDN
hi,zunächst schaltplan kannste vergessen bekommt man nich
bzw wenn dan nur sehr sehr schwer.ich kenn keinen der für en tft en schaltplan hat ich hab auch keine und kenn auch keine firma die die zur verfügung stellt.
so zu deinem problem wie du wahrscheinlich schon öfters gelesen hast wird dein inverter def. sein.es gibt bei solchen fehler immer drei möglichkeiten ansteuerung des inverter def. o. inverter selbst def. o. eine der röhren def.aber meistens isses der inverter.die meisten def. eines inverters sind: kalte lötstellen (wackelkontakt), elko/s, dioden (dabei sicherung nicht vergessen),trafo , trans oder impuls kondensatoren.wird schwer wen du wenig ahnung hast allerhöchstens einer weiß genau was bei Belinea öfters def. geht.ansonsten kannste ersteinmal optische kontrolle machen
kalte lötstellen sieht man tlw.(am besten lupe benutzen)oder ob irgendetwas verbrannt aussieht."lohnt sich eine rep. überhaupt noch" musst du für dich entscheiden(was er dir wert ist und wie zufrieden du mit ihm warst).kommst du so nicht auf den fehler kann man immer noch in ebay schaun gibts viele inverter zwischen 20-50,-e.nim aber nich einen universal inverter die da tlw angeboten werden.selbst wen du ihn in rep. gibst und die kosten von sach ma max 130,- nich überstiegen(nur wen du mit deinem tft richtig zufrieden warst bild ect.)lohnt es sich, würd ich sagen.is natürlich ansichtssache.
wünsch dir auch im vorraus ein frohes neues Jahr
mfg ndn
BID = 144583
Elektrix
Hallo ndn,
besten dank für deine schnelle antwort, ich werde den inverter mal überprüfen, ist ja etliches plattgetretenes zeug drauf. Bei ebay habe ich mal geschaut, da habe ich nichts passendes für meinen monitor gefunden.
MfG Günter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479420   Heute : 12818    Gestern : 22017    Online : 209        23.11.2026    18:21
