Belinea TFT 101515 / 10 15 15
Serverzeit: 29 11 2026  08:04:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Belinea 101515 / 10 15 15
BID = 279749
sub-r
Zur Homepage von sub-r
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 101515 / 10 15 15
Chassis : v1.2
Messgeräte : Oszilloskop
morgen
also hab nen belinea tft der nicht mehr angeht.
spannungen sind da. weis aber nicht genau ob alle ok sind weil mir belegung o.ä. fehlt.
+ tasterplatine bekommt spannung
+ einschaltimpuls lässt sich bis zum prozessor hinverfolgen.
+ ext.netzteil funktioniert auch unter last
+ keine reaktion auf sämtliche tasten messbar / sichtbar
weiterhelfen würde mir schmal die pinbelegung der netzteilplatine.
bzw eine austausch(haupt)platine für einen günstigen preis.
mfg ben
BID = 281663
mblau
Aus Forum ausgetreten
leuchtet die LED?
BID = 282894
sub-r
nein sie leuchtet nicht.
Werder nach dem Einstecken des Netzteils, noch beim Betätigen des Tasters.
ideen?
mfg ben
BID = 283229
mblau
suche auf der Platine mal nach Sicherungen, und mach mal ein Foto vom Gerät (innen). Zieh auch mal das Kabel vom Inverter ab, ob es dann geht.
MS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194608102   Heute : 5613    Gestern : 16750    Online : 366        29.11.2026    8:04
