Belinea TFT 101515 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 115326
Radiot Gerade angekommen
Geräteart : TFT
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 101515
Kenntnis : Komplett vom Fach
Fehler: Bild baut sich nicht richtig auf. Es ist beim Einschalten nur kurzzeitig zu sehen.
Ich setze mich gerade mit dem Inverter des Belinea Monitors auseinander und habe in diesem eine meiner Ansicht nach defekte Diode und Transistor gefunden.
Die Diode trägt die Code-Bezeichnung MS 19. Auf den Transistor kann ich 76 BE erkennen.
Habe leider keine Vergleichsliste- bzw. Type gefunden und das Internet habe ich auch schon durchforstet.
Wäre nett, wenn sich jemand die Mühe machen würde, mal nachzuschauen und mir mitteilt, um was für Typen es sich handelt.
BID = 115431
The Dragon Gesprächig
Beiträge: 105 Wohnort: Frechen bei Köln
Du könntest mal bei Maxdata anfragen, was das für eine ist ... ich glaub zwar nicht, das die dir helfen (wollen) aber ein Versuch ist es allemal wert.
Micha
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498268 Heute : 14832 Gestern : 16862 Online : 282 24.11.2026 17:12 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0206851959229
