Belina TFT 101520 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 304550
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
So testet man Invertor.
Und bei Laien sind Lösungen Möchte gern mit Kopf durch die Wand einfach nicht erwünscht.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 304556
rene2 Neu hier
Schön das du ihn so testest,so teste ich ihn auch,wenn man aber das schaltsignal von der Boarplatine nicht hat,da ich ja den DFP auf DVI adapter noch nicht hatte,dann wirds nicht und nochmal war es so schwer zuverstehen das ich wissen wollte wie mann den Inverter ausserhalb ohne Boarplatine mal testet,ist das nicht zuverstehen?12 volt hatte ich dran,mir fehlte das schaltsignal auf on,war das so schwerzuverstehen,auch nicht mit dem Kopf durch die Wand,mehr wollte ich doch garnicht wissen,aber es wusste doch niemand.
BID = 304563
HansG Schreibmaschine
Als TFT-Bastler solltest du eigentlich wissen, dass jeder Monitor beim Einschalten die Elektronik aktiviert und dir ggf. auf dem Display mitteilt, dass kein Eingangssignal anliegt. Damit hättest du bei zusammengestecker Monitorelektronik immer für eine gewisse Zeit das Einschalten des Inverters.
BID = 304595
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9589 Wohnort: Alpenrepublik
Ich verstehe das ganze nicht richtig.
Im anderen Posting habe ich doch ein Datenblatt mit allen wichtigen Informationen angehängt, nur das das Pinout anders ist. (Die Suche nach dem einigermaßen passenden Datenblatt hat mich ohnehin mehr als eine halbe Stunde Zeit gekostet.)
Mit etwas Fachwissen lässt sich doch sicher die Anschlußbelegung dieses Probleminverters herausfinden, oder?
Abgesehen davon wurde doch das Paneel mit einem anderen Inverter getestet.
Und hier verstehe ich die Welt nicht mehr. Es sind doch nur ein paar Vergleichsmessungen notwendig.
Wenn das nicht hilft.... dann am besten ab damit zu einer Fachwerkstatt!
BID = 304769
DocEmmetBrown Gelegenheitsposter
  Beiträge: 54 Wohnort: Solingen
Hallo hier Doc,
warum willst du den Inverter ohne den rest testen?
Ich habe mit Kartonage das komplett auseinander genommene Display auf dem Tisch verteilt. So lang die Kabel halt waren.
Die Inverterröhren die an meinem Display unten eingeschoben sind, waren ebenfalls heraus um besser sehen zu können.
Das Diesplay lag dabei mit dem Gesicht auf der Tischplatte.
Das interessiert ja erst dann wieder wenn die Röhren dauerhaft brennen.
War auch gar nicht viel Arbeit alles so auzubauen und eben viel schneller als auf einen Stecker zu warten.
Man kann wohl lokalisieren wo plus und minus ist, aber ob alles so ist wie das TFT das eigendlich hergibt weist du nicht.
Doc
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194182341 Heute : 31469 Gestern : 65408 Online : 952 4.11.2026 12:47 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.01877617836
