Avalon TFT uk913
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: unbekannt
Serverzeit: 11 11 2026  15:46:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Avalon uk913 --- unbekannt
BID = 692556
Mahoga
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : unbekannt
Hersteller : Avalon
Gerätetyp : uk913
Chassis : 19 zoll
FCC ID : keine ahnung
Gute tage
Ich habe da ein problem mit meinem monitor.
Wenn ich ihn einschalte dann geht er nach 2 sekunden wieder aus.
eher gesagt die hintergrundbeleuchtung.
Es ist ein invertboard mit netzteil intergriert.
Es sind 4 ccfl, auf 2 inverter verteilt.
wenn ich jetzt nur 2 ccfl von 1 inverter laufen lasse bleibt der monitor an, egal welchen inverter ich nehme klappt der monitor.
Jetzt zu meinen fragen was kann der fehler sein?
und ist das schlimm wenn ich ihn nur auf 1 inverter laufen lasse?
Das Board
https://forum.electronicwerkstatt.d.....atine
Mfg Micha
BID = 692563
ALF2000
ganz einfach. tausch be idir die drei aufgeblaehten elkos unten auf. eher besser alle...damit hast du ne weile ruhe. das ist bei dir ganz sicher dieser fehler
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 692573
Mahoga
Ne das ist jetzt nicht mein board, habe nur das als beispiel genommen, mein elkos sehen alle okay aus
BID = 692582
Ja, wenn du ihn nur auf einem Inverter laufen lässt, geht er kaputt. Die dürfen nicht im Leerlauf arbeiten.
Nur das deine Elkos gut aussehen, sagt nichts über den Zustand aus. Ich vermute auch, das die hin sind.
BID = 692602
Mahoga
welche sollte ich denn tauschen ?
Alle oder reichen bestimmte?
BID = 692777
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Tausche alle.
Ich meine jetzt nicht alle im Gerät, sondern alle, die Du im Chassisbild siehst unten rechts. Nehme aber vernünftige Elkos, keinen Pingpongschrott von Firma Bastelelektronik.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248211   Heute : 3286    Gestern : 7559    Online : 320        11.11.2026    15:46
