Apple LCD TFT Flachbildschirm LED Cinema Display 24" Reparaturtipps zum Fehler: Bildschirm bleibt schwarz Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 839146
Yako76 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bremen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bildschirm bleibt schwarz
Hersteller : Apple
Gerätetyp : LED Cinema Display 24\"
Hallo an Alle,
ich bin neu hier und Hoffe Hilfe zu finden bei euch richtige Profis.
Mein Monitor hat folgendes Problem:
Der Bildschirm bleibt beim angeschlossenem Gerät schwarz.
Alles andere funktioniert (Ton, Isight camera, USB Hub)
In der Monitor Liste wird nicht erkannt.
Nach dem ich ihn ausgebaut habe, habe ich ein paar Messungen ausgeführt nach der Apple Service Anleitung.
Nun die Voltage beim
LED Backlight Driver TP 81 ist un 0 Bereich statt 24,5 V
DC TP 12 auch
Das solang das Display Kable vom Logic Board am Display angeschlossen ist.
Frage: Kann es sein dass eine Sicherung auf dem Logic Board defekt ist?
Hat jemand Erfahrung damit?
Vielen Dank im Voraus!
Yako
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934213 Heute : 1552 Gestern : 9165 Online : 676 20.4.2024 9:26 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.0829308033
