alle TFT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 400067
akumedizin Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 64625 Bensheim
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : alle
Habe einen hochauflösenden, analogen und unkomprimierten Videostream (HD-VGA) an einer 15-poligen D-Sub-Schnittstelle
zur Verfügung.
Kann dieses Signal problemlos an jedem TFT-Monitor wiedergeben.
Demnach muß das Signal im Monitor einen AD-Wandler durchlaufen.
Ist es möglich, das digitalisierte Signal nach dem AD-Wandler
irgendwie abzugreifen und auf z.B. einer PC-Festplatte zu speichern? Wenn dies mit relativ überschaubarem Aufwand ginge, würde ich sogar einen funktionierenden Monitor schlachten.
Danke im Voraus für jede Antwort.
BID = 400071
So ohne weiteres geht das nicht. Da du aus dem Monitor nur den reinen Wandler benötigen würdest, könntest du den dann auch noch selbst bauen. Das Problem ist die Anbindung an den PC.
Sowas gibt es aber zu kaufen http://www.epiphan.com/products/pro.....5sf15
BID = 400934
Danke für den Link, die Geräte sind aber fast unerschwinglich.
Ich habe jetzt einen AD-Wandler von Spatztech entdeckt, der für ca. 300,00 € die gewünschte Konvertierung erledigen könnte.
Dann fehlt aber noch die Einspeisung in den PC über HDMI oder
DVI. Es gibt eine Karte mit HDMI ein und aus von blackmagic design, die in den USA ca. 200 $ kostet.
Ob diese Kombination klappen könnte?
Ansonsten schwirrt mir immer noch die Idee mit dem umfunktionierten TFT-Monitor im Kopf herum. Woran sollte das denn scheitern?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494728 Heute : 11291 Gestern : 16862 Online : 271 24.11.2026 13:58 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0187911987305
