AG TFT Neovo F 417 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elko defekt? Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 858075
fu14nk Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Elko defekt?
Hersteller : AG Neovo
Gerätetyp : F 417
mein PC-Monitor knackt kurz beim Einschalten (hat keine eingebauten Lautsprecher). Und stinkt seit gestern. Bevor er mir um die Ohren fliegt, benutze ich ihn vorsichtshalber nicht mehr.
Habe ihn heute aufgemacht. Ein Kondensator des Netzteiles (oder Elko - kenne den Unterschied nicht) mit den Daten 400 V 82µF sieht seltsam aus.
Ich kenne die "Sollbruchstellen" an den Dingern. Die sind ok. Aber an einem der Beinchen quillt eine graubraune Masse raus.
Ist das der Übeltäter?
Bringt es was, den zu ersetzen oder ist da noch mehr hin?
Danke.
BID = 858077
Der ist definitiv hin, die Durchführung ist undicht und das Elektrolyt sifft dort raus. Beim auslöten wird das Beinchen evtl. von alleine abfallen.
Da der Elko vermutlich direkt nach dem Gleichrichter sitzt, dürfte das der alleinige Übeltäter sein.
Nicht weiterbetreiben, sonst stirbt dir das Netzteil.
BID = 858114
Mr. Ed,
vielen Dank für die prompte Bedienung.
Eine Frage hätte ich noch:
Da ich kein Verlangen habe, meinen Seitenschneider zu verglühen (evtl. incl. Pfote) - reicht es zur Entladung des Elkos, die Platine 2-3 Tage stromlos liegen zu lassen?
Gruss
fu14nk
BID = 858117
Wenn der Rest vom Netzteil läuft, reichen 2-3 Sekunden. Nachmessen schafft Gewißheit, entladen mit einem Widerstand erst recht.
Da verglüht auch nichts, der beißt maximal eine winzige Kerbe da rein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Nov 2012 16:20 ]
BID = 859271
Hallo Mr. Ed,
der Elko war mit irgendeiner Masse auf der Platine fixiert.
Soll ich das wieder so machen oder genügt das anlöten?
Ich könnte nur mit einem 2-Komponenten-Kleber dienen, falls das überhaupt Sinn macht.
Danke.
BID = 859275
Rafikus Inventar
| Und wenn man sich an die Nomenklatur halten würde, und nicht fachspezifische Abkürzungen gebraucht, ohne deren Bedeutung zu kennen, würde man auch sofort erkennen, dass ein Elektrolytkondensator eben ein Kondensator ist.
Nicht auf den Themenstarter bezogen:
Aber wenn ich sowas mal anspreche und darauf hindeute, dass ein Transformator eben so heisst (und man bitte nicht einfach "Trafo", oder gar "Travo" nachplappert), wird schon mal virtuell gehauen.
Rafikus |
BID = 859276
2K Kleber ist nicht ideal, geht aber zur Not.
Der Kleber soll nur verhindern, das der Elko sich bei einem Transport durch Vibrationen löst. Aus Platzgründen hat man den liegend eingebaut, so kann er aber wunderbar federn. Sinnvoll wäre da ein axialer Elko gewesen (Anschlüsse an beiden Seiten statt an einer) die gibt es heute aber nicht mehr in allen Werten und sie sind teurer. Daher hat sich der Hersteller für diese Methode entschlossen. Ohne den Kleber würden die Geräte defekt in Europa ankommen. Wenn der Monitor bei dir nur auf dem Tisch steht, kannst du den Kleber auch weglassen.
BID = 859299
Mr. Ed,
... steht nur auf dem Schreibtisch, also lasse ich das mal.
Vielen Dank für deine Erklärungen, hat alles bestens geklappt, Monitor läuft wie ein neuer.
Schön, dass es Helferlein wie dich gibt.
Eine gute Zeit wünscht
fu14nk
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194187221 Heute : 36423 Gestern : 65408 Online : 810 4.11.2026 17:23 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.222184896469
