Acer TFT Aspire
Serverzeit: 19 11 2026  03:23:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Acer Aspire
BID = 366816
moz666999
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Acer
Gerätetyp : Aspire
Chassis : model MS2154w
FCC ID : a005432
Hallo zusammen
wünsche frohes schaffen
habe mit meinen Acer Aspire1660 laptop
ein problem
der bildschirm ist sehr dunkel aber gegen licht kann man
noch etwas erkennen
deshalb glaube ich das die INVERTER für die beleuchtung defek sind
kann mir jemand sagen wo ich sowas bekomme
währe super
danke im voraus
BID = 366858
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Also die bekannteste "anlaufstelle" für sowas ist ebay. Normalpreise sind oft im Bereich von 80-200euro! Vielleicht hast du ja bei ebay glück.
Erst den alten inverter ausbauen und nach ner nummer suchen. Also die Modellnummer. Nach der kannst du auch gut bei ebay und google suchen.
BID = 366884
nabruxas
Monitorspezialist
Alternativ reparieren.
Oder die CCFL Röhre ist defekt. Ohne Erfahrung ist das allerdings NICHT empfehlenswert.
BID = 367102
moz666999
hallo
und danke für die tipps
habe schon mal für einen gericom das display repariert
funkt heut noch
da waren es lötstellen beim inverter
nur wie meinst das mit alternativ reparieren
neu wickeln
und oder die röhren tauschen gibts dazu eine quelle
ich weis viele fragen
hoffe auf atworten
matthias
BID = 367467
moz666999
hallo jungs und mädels
habe nun das ding(TFT)zerlegt
und inverter plus ccfl röhre ausgebaut
danach jemanden gesucht der mir sowas verkaufen kann
den gefunden
die bestandteile bestellt und nun hoffe ich das ich sie auch bekomme
wenn alles glatt geht dan melde ich mich nochmal
und berichte
matthias
BID = 383022
mither
Hallo Allesamt,
habe bei meinem Acer Aspire 1700 auch einen Inverterdefekt gehabt. Nach langer vergeblicher Suche nach dem Fehler habe ich über ebay bei n.g. Händler für 34,-€ einen neuen Inverter bekommen. Seitdem läuft der TFT wie neu.
sb-electronics
Stefan Bode
Ahrenshooper Str. 34
22147 Hamburg
Telf.: 040 / 40161431
Fax.: 040 / 40161432
e-mail     StefanBode (äht) sb-electronics.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Home www.sb-electronics.de
M.f.G. Herbert
BID = 756105
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Auf Wunsch wieder geöffnet.
admin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348320   Heute : 2557    Gestern : 15353    Online : 1112        19.11.2026    3:23
