Acer TFT AL1715 sm Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 559776
andersdenker Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: München
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Acer
Gerätetyp : TFT
Chassis : k.A.
FCC ID : AL1715 sm
der oben genannte Monitor(mehr Angaben sind im Moment nicht vorhanden) hat das Problem, dass er nach kurzer Betriebsdauer ausgeht. Startet man also den Computer vollständig und macht dann den Monitor an, ist für etwa 20-30 sek alles Ok, danach geht der Monitor aus. Macht man den Monitor wieder an(was nicht immer sofort geht), läuft er wieder für kurze Zeit.
Wie oben angegeben, bin ich ein Laie, nichts desto Trotz wäre ich über eine, sofern natürlich möglich, genaue Auskunft sehr dankbar.
Was ist defekt? Lohnt es sich bei diesem Fehler, den Monitor zu reparieren? Wie hoch dürfen die Reparaturkosten sein?
Vielen Dank an die Helfenden und einen schönen Tag!
Grüße
Andersdenker
PS: Amazon hat noch diese Angaben, ob die helfen?
Modellnummer: ET.L1208.191
ASIN: B0007A2BIW
Der Monitor gehört meiner 13.j. Schwester die 100 km weit von mir wohnt, daher sind die Angaben nur sperrlich. Sorry
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andersdenker am 29 Okt 2008 11:08 ]
BID = 561181
Hallo nochmal,
ich habe den Monitor jetzt bei mir, habe ihn aufgeschraubt und festgestellt, dass das Element oben links (siehe Detailfotos) deutliche "Brandspuren" am Kontakt 5 aufweist. Von der Rückseite sah es so aus, als hätte es kein Kontakt mit der Platine. Ich habe es wieder angelötet, aber gebracht hat es nix - immer noch selbe Symptome. Kann es an diesem Teil liegen? Kann das Ding an sich defekt sein, oder liegt es nur an der Lötstelle?
Andere Spuren habe ich nicht entdecken können - optisch!
Anbei die Bilder:
Übersicht
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Detail vorne
Detail hinten
Danke!
BID = 561183
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Prüfe Q211 und Q212 weiters C214
BID = 561403
Hallo Nabruxas,
danke für deine Antwort. Rein optisch sind die Dinge OK  glänzen noch, aber anders prüfen kann ich sie nicht, da ich nicht vom Fach bin.
Lohnt es sich die auch ohne Prüfung einfach zu ersetzen? Könnte ich machen, weiß aber leider nicht wo ich die Dinger herkriege -> mach mich auf die Suche.
Da Du sofort die Nachbarteile ansprichst, heißt es dann dass das große Ding mit der Spule (80LL15T-7-YS G 0509) nicht betroffen ist?
Danke im Voraus!
PS: Hab grad deinen CHEBURASHKA bemerkt  можем и PM по русски
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andersdenker am 4 Nov 2008 20:44 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194492661 Heute : 9223 Gestern : 16862 Online : 526 24.11.2026 11:46 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0180327892303
