Acer TFT AL1711
Serverzeit: 24 11 2026  03:26:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Acer AL1711
BID = 529371
Niy
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Acer
Gerätetyp : AL1711
Chassis : Acer White, Slim Format
Well,
mein Acer hat anscheinend das zeitliche gesegnet.
Schaltplan habe ich, ist (fast) bauglich mit dem AL1713 (der 1713 hat ein paar mehr Bauteile aufgeloetet und dadurch Sound). Da der 1713 den besseren ServiceGuide hat, halte ich mich an diesen ^^.
Habe 2 offensichtlich defekte Elkos ausgetauscht, was mich wundert ist dass (nat. im eingebautem Zustand) der Widerstand zwischen den beiden Pole bei 0.78 kOhm liegt (faengt bei 118kOhm an und faellt dann auf den Wert und bleibt konstant) Irgendwie haben sich kondensatoren bisher bei mir anders verhalten ^^
Problem ist: Stromzufuhr und Signal stehen, Monitor zeigt nur ein oranges laempchen.
Meine Frage: wie teste ich "do HSync and Vsync signals exist seperately"
Ich habe ein Benning MM11
Wen es interessiert: Seite 27 http://www.siteupload.de/p777392-Ac......html
Viele Gruesse, Niy
P.S.: Habe keine Ahnung, welche FCC-ID der monitor hat, der Aufkleber ist nicht mehr existent (warum auch immer)
BID = 533764
Niy
habe mal einfach die H-Sync und V-Sync frequenzen ausgemesse *wieso bin ich nicht frueher auf die Idee gekommen O.o* und ja, sie existieren ueberall...
Nur am pin 102 von U401 sind leider keine 10,... Hz -.- also ist der wohl defekt.
glaubt ihr, es macht Sinn nach einem Ersatz-chip zu suchen? ... dann habe ich nur noch das Problem den U401 auszutauschen.
(habe noch nicht viel mit smd gearbeitet und erst recht kein pqfp verdrahtet, aber einmal ist immer das erste mal)
Zumal der gm2121 (http://www.keil.com/dd/docs/datashts/genesis/gm2121_ds.pdf) sein Lebensende 2005 hatte.
Oder aber ... das Panel ist mit einem 30pol FFC in einem ZIF angeschlossen, hat jemand eine Ahnung, wie ich eine alternative LVDS ansteuerung hinbekomme bei digitalview.com habe ich keine Controller mit 30pin Anschluss gesehen.
BID = 534236
Niy
Also das Panel nennt sich "claa170ea02" bei www.datasheet4u.com kann man sich das DS holen. Da steht praktisch alles was man wissen braucht, also falls jemand das gleiche Problem hat, wie ich, dahingehen.
Nun muss ich mir nur noch einen neuen LVDS-Controller basteln -.-'
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485323   Heute : 1870    Gestern : 16862    Online : 866        24.11.2026    3:26
