Acer TFT AL1703
Serverzeit: 24 11 2026  19:55:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Acer AL1703
BID = 576432
miro_007
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Acer
Gerätetyp : AL1703
der Monitor zeigt kein Bild (keine Hintergrundbeleuchtung), obwohl die Monitor-LED grün leuchtet. Wenn man den Bildschirm mit der Tischlampe beleuchtet, kann man ein schwaches Bild sehen. Wenn man den Stecker der Stromversorgung aus dem Monitor rauszieht und dann wieder einsteckt, geht die Hintergrundbeleuchtung für 1 Sekunde sehr schwach an und dann wird der Bildschirm wieder dunkel.
Ich vermute, dass das Inverterboard nicht in Ordnung ist, weil sie schon 1 oder 2 Mal ausgetauscht wurde, als ich den Monitor zur Reparatur eingeschickt habe. Jetzt ist allerdings die Garantie abgelaufen Ach ja, die LED vom Netzteil leuchtet und die Ausgangsspannung ist 19 V, was auch der auf dem Netzteil angegebenen Spannung entspricht.
Könnte man den Monitor reparieren? Vielleicht muss man nur ein paar Bauteile austauschen?
PS: Die Sicherung (Bild 3 oben rechts) ist in Ordnung, andere Bauteile habe ich nicht geprüft.
Bild 1: http://91.121.156.47/mir/monitor/100_2276.JPG
Bild 2: http://91.121.156.47/mir/monitor/100_2277.JPG
Bild 3: http://91.121.156.47/mir/monitor/100_2278.JPG
BID = 577558
Wooky12
Ich habe das gleiche Problem bei einem Siemens C17-3 (ist Baugleich).
Ich habe die Platine mit der Hintergrundbeleuchtung getauscht. Jedoch bleibt der Fehler. Beim Nachmessen der Spannungen fiel mir auf, das nach dem Einschalten die Spannung an UP1 (auf deinem Bild 2 oben links) auf ca 10V steigt dann sofort wieder langsam auf 0V sinkt. Die Steuerspannung für die Hintergrundbeleuchtung geht dann auch weg. Die Spannung an UP1 wird von QP5 gesteuert. Ich habe noch nicht herausgefunden warum QP5 nur kurz beim Einschalten geregelt wird.
Vielleicht kennt jemand den Fehler und kann hier weiterhelfen.
Ich habe einen "Schaltplan von Acer" jedoch ist der Teil mit QP5 und UP1 nicht beschrieben. Möglicherweise hat jemand den Auszug mit QP5 und UP1.
und frohes neues
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wooky12 am  5 Jan 2009  8:41 ]
BID = 577925
miro_007
Hm... also kann der Fehler auf der Hauptplatine sein (die rechte Platine)? Eine neue Hauptplatine zu kaufen wäre viel zu teuer, soweit ich weiß. Könnte vielleicht jemand herausfinden, welche Bauteile man austauschen müsste?
BID = 583806
elmarworking
Hatte schon die selben Probleme an ca. 20 verschiedenen TFTs.
Hier sind einfach die CCFL-Lampen am Ende der Lebensdauer, der Inverter detektiert zu hohen oder falschen Lampenstrom und schaltet die Lampe aus. In Manchen Fällen hilft ein Umpolen der Lampen (rosa-weiß oder rosa-blaue Adern, wenn getrennt ausgeführt).
Bei manchen Displays kann man die Lampen tauschen, mach mal google nach 'ersatz ccfl' es gibt Firmen die verkaufen Ersatzlampen.
Ist aber meistens vom Preis nicht interessant
mfg elmarworking
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500820   Heute : 17387    Gestern : 16862    Online : 333        24.11.2026    19:55
