Acer TFT v7 nitro Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildschirm geht nicht an Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT Acer Acer v7 nitro --- Bildschirm geht nicht an Suche nach TFT Acer Acer |
BID = 1074823
MauriceMeppen98 Gelegenheitsposter
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bildschirm geht nicht an
Hersteller : Acer
Gerätetyp : Acer v7 nitro
Hallo zusamme, Ich habe vor paar Tagen mein Laptop geöffnet,weil ich mein lan stecker wechseln wollte. Seit dem geht mein Bildschirm nicht mehr. An was kann es liegen? Geputzt habe ich den dann auch mit einen Pinsel,der ein Metallteil hatte. Kann es vielleicht ein Kurzschluss sein?Der Laptop funktioniert aufjedenfall, ich habe den an anderen Bildschirmen ausprobiert, da zeigt er was an. Was kann ich machen um das zu testen? Nach was muss ich suchen?
Hochgeladene Datei (2848859) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1074824
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Als erstes suchst du nach einem Programm zum webgerechten verkleinern von Bildern, denn dein Bild ist massiv zu groß und wurde daher nicht hochgeladen. Wir brauchen keine Megapixelmonster.
Danach suchst du nach herausgezogenen oder abgerissenen Leitungen.
BID = 1074826
Danke Ed, es war eine herausgezogene Leitung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192397241 Heute : 223 Gestern : 4496 Online : 566 18.7.2026 1:58 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.21647810936
