Sony SONS AC-CPj 100E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Sonstige SONS Sony AC-CPj 100E |
BID = 131971
smd-modo Neu hier
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Sony
Gerätetyp : AC-CPj 100E
Kenntnis : Komplett vom Fach
bei einem Sony Beamer CPJ-PL 200E ist das Netzteil AC-CPJ100E defekt.
Die Standby-LED funktioniert noch. Sobald man den Ein-Taster betätigt, schaltet die Lampe kurz ein, doch dann geht sie sofort wieder aus.
Hat jemand einen Schaltplan von dem Netzteil und kann ihn mir zumailen???
Ein Datenblatt vom NEC C358C würde evtl. auch schon reichen. Habe keins im Netz gefunden :-((
Gruss
smd-modo
Nichts ist zu klein, dass man es nicht reparieren könnte ...
BID = 132184
sam2 Urgestein
Bitte keine Doppelpostings!
Die ergänzenden Angaben kannst Du per "Antworten" in den anderen Thread übertragen.
-daher hier geschlossen, wird demnächst gelöscht-
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314030 Heute : 8808 Gestern : 12485 Online : 685 16.11.2026 16:29 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0132761001587
