Siemsn SONS
Serverzeit: 24 11 2026  04:46:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Siemsn
BID = 525323
SuperSonic
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Siemsn
Hallo zusammen.
ich hab da ein problem und wollte mal hören ob ihr da in gleicher richtung denkt.
Hab hier ein DatenMonitor also sozusagen ein kombinirtes gerät mit eingebauter bildröhre.
wenn das teil kalt war hattes es recht heftige helligkeits schwankunen und bild zucken richtung seiten. Wenn es dann ein paar min gelaufen war war alles in ordnung. Jetzt als ich das problem mal mit kältespray lokalisieren wollte und das bild satbil war ging die helligkeit innerhalb 4-5 sekunden runter bis das bild weg war und das bleibt es jetzt auch. Hört sich doch sehr nach taubem Elko an oder?
alles ander geht noch. HS ist da und alles aber kein bild mehr.
nachgelötet hab ich schonmal war aber nichts verdächtiges zu sehen.
auf klopfen reagiert auch nix.
danke schonmal
BID = 525611
SuperSonic
Hab nochmal etwas weiter gesucht, aber ich kann nix finden
Röhrenheitzung geht auch.
Ich meine ich hör die hochspannung etwas pulsieren weiß aber nicht ab das vorher schon war.
gibts irgendwas grundlegendens was ich noch probieren kann.
es war ja grad so als hätte jemand den helligkeitsregler soweit runtergedreht bis das bidl weg ist. Man sieht wirklich absolut nix auch wenns stock dunkel im raum ist, man sieht auch nicht ob die röhre an ist nur die heitzung hinten.(weiß nicht wie ichs anderst saqgen soll).
ich weiß echt nichtmehr weiter
BID = 525631
nabruxas
Monitorspezialist
Hast Du einen Trenntrafo, Hochspannungstastkopf und ein Oszilloskop ?
Wenn nicht, kannst Du Dir das ausborgen?
Kennst Du Dich mit Röhrengeräten aus? Ich will nicht, dass Du Dich ins Jenseits beförderst.
Du kannst auch noch den Röhrensockel auf Verunreinigungen prüfen.
Ändert sich der Focus?
Ändert sich die Spannung der H-Ablenkung?
BID = 525656
SuperSonic
Trenntrafo hab ich. Oszi leider noch keins. muss mal schauen ober wüsste grad nicht wo ich eins leien könnte
kenn mich mit röhrengeräten nicht besonders aus, werd den sockel nache mal prüfen, kann mich aber nicht erinnern das der besonders ungewöhnlich ausgesehen hat.
wie meinst "änderst sich der Focus "? spannungsmäßig oder ob sich an der röhre was tut ?
BID = 525700
nabruxas
Monitorspezialist
Na, ob das Bild zeitweise (während der Bildstörungen) unscharf und dann wieder scharf wird.
BID = 525742
SuperSonic
es gibt keine bildstörungen mehr, das bild ist doch jetzt komplett weg. immer auch wenn das gerät kalt ist.
BID = 526690
SuperSonic
also focus hat sich (als das ding noch ein bild angezeigt hat) nicht verändert nur helligkeit und bildbreite.
soo, neue erkentnisse. die Röhre wird dunkel getastet aber warum ?
wenn ich den High Voltage regler etwas hochdrehe ist der komplette bildinhalt zu sehen, allerdings pulsiert die helligkeit rhythmisch.
Ach ja das ding hat übrigens keine farbröhre, schirm ist schwarz/orange.
hab das leider noch nicht ganz verstanden mit der helligkeits regelung, die wird doch über den Wehneltzylinder gesteuert oder?
also müsste der fehler in der ansteuerung des Wehneltzylinders liegen oder sehe ich das falsch ?
bitte um hilfe, weiß echt nichtmehr weiter
BID = 526936
igor.gm
Monitorspezialist
Wie alt ist Monitor??
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 527084
SuperSonic
baujahr ist 88 soviel ich weiß.
hab nochmal bissel probiert. wenn ug2 höhergedreht ist und er ist kalt flackert die helligkeit genau wie vor dem verschwinden des bildes, wenn er wärem wird wied es besser. Ist das arg schlecht wenn ich ihn mit leicht hochgedrehter ug2 laufen lasse um den fehler weiter zu suchen ?
da ich ja durch höhere ug2 wieder ein bild hab bin ich mal ins menü und hab die helligkeitsregelung ausprobiert, die geht noch.
BID = 527105
igor.gm
Monitorspezialist
So wie ich verstehe , Monitor steht in Steuerungsanlage im Wert von mindestens 20.000--50.000 €.
Und wenn du ohne Ahnung diese Monitor ganz kaputt machst?
Wird das viel billiger ? Als jemandem beauftragen , der Sache richtig kennt ??
Vor allem , dass du solche Monitor NIE MEHR auf dem Markt krigst ??
Sag deinem Schef , dass er soll aufhören Blödsinn zu spilen.
Wird nur teuer.
Mit aufgedrehtem Ug2 Monitor geht bald auch kaputt , und BR findest du dann NIE !
Und deine Beschreibund von Feller sind zum Kotzen , deswegen kommst du NIE weiter .
Sind Messungen gefragt.
Skype: igor.gm
BID = 527148
mblau
Aus Forum ausgetreten
Hallo SuperSonic,
mach dochmal ein paar Bilder von dem Teil, ich hab hier noch so einige unbekannte "Sichtgeräte" rumliegen. Vielleicht passt da irgendwas, Bilder sind jedenfalls nie verkehrt!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486196   Heute : 2744    Gestern : 16862    Online : 375        24.11.2026    4:46
In 820 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.064789056778
