SHARP SONS Z-52 Kopierer
Serverzeit: 04 11 2026  01:41:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS SHARP Z-52 Kopierer
BID = 128029
enibas62
Geräteart : Sonstige
Hersteller : SHARP Z-52
Gerätetyp : Kopierer
habe folgendes Problem mit meinem Kopierer, nachdem Papierstau war, kopiert dieser nur noch mit einem schwarzen Streifen rechts am Rand ca 2 zentimeter, egal ob ein Blatt zum kopeiern drin liegt oder nichts. Kann mir jemand helfen?
Danke
BID = 128373
Canide
Hallo enibas62,
möglicherweise ist der Trommelwischer verbraucht oder es liegt ein Schaden an einer Korone vor. Kannst Du ein Foto bzw. Scan von einer Kopie posten? Wenn ich Dich recht verstehe, ist der Streifen also immer drauf, also sowohl auf einer Kopie mit Vorlage als auch ohne Vorlage, oder?
Viele Grüße
Canide
BID = 128455
enibas62
Hallo Canide,
ja
BID = 128459
enibas62
Hallo Canide,
vielen Dank für deine Antwort, leider war bei der 1. Anwort nicht die Datei dabei.
Hoffe das es nun klappt.
Kannst Du anhand dessen sehen an was das liegt, wenn ja was kann ich tun?
Vielen Dank und gruß
enibas62
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 128494
enibas62
Hallo Canide,
tue mich irgendwie schwer, deshalb noch ein Versuch mit den Bild.
BID = 129193
gullrich
Zur Homepage von gullrich
ich vermute mal, das noch etwas Papier in der Trommeleinheit steckt und so die Trommel an der Stelle nicht mehr gereinigt wird.
Gruss
Guido
© x sparkkelsputz        Besucher : 194159059   Heute : 5330    Gestern : 65408    Online : 766        4.11.2026    1:41
