Samsung SONS /Sharp LT150x3-124 / RINV-1002ACZZ Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Sonstige SONS Samsung /Sharp LT150x3-124 / RINV-1002ACZZ |
BID = 38248
Maniac82 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Samsung /Sharp
Gerätetyp : LT150x3-124 / RINV-1002ACZZ
ich habe ein Problem mit der Hintergrundbeleuchtung meines Notebooks. Ich habe es schon soweit zerlegt, dass ich den Inverter vor mir liegen habe. Auf der Platine ist ein SMD Baustein der mit einem K bedruckt ist durch ein F1 auf der Platine gekennzeichnet. Dieser CHIP scheint durchgebrannt zu sein. (Bild kann ich auch hochladen falls es nötig ist.) Um was für einen Chip handelt es sich? (Eine Sicherung?) Was könnte zum durchbrennen geführt haben und reicht es zum testen wenn ich diesen Chip ersetze und schaue ob es dann läuft? Da ich als Student recht knapp bei Kasse bin und die Kiste leider brauche wäre es super wenn mir jmd helfen könnte. Die Reparatur beim Fachmann dürfte nämlich teuer werden :(
Danke und schöne Grüße
Robert
BID = 38335
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Die Bezeichnung F1 ist meist eine Sicherung.
Sind die Transistoren in Ordnung ?
Wie sieht der Trafo aus ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194472957 Heute : 6348 Gestern : 22017 Online : 268 23.11.2026 8:57 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0209989547729
