Powerlink SONS ATX-Netzteil LPK2-30
Serverzeit: 25 11 2026  03:18:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Powerlink ATX-Netzteil LPK2-30
BID = 31001
Lille
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Powerlink
Gerätetyp : ATX-Netzteil LPK2-30
Kenntnis : keine Kenntnis der Materi
Moin
Bin auf der suche nach ´nem Schaltplan für ein ATX-Netzteil bzw. wollte wissen ob es moglich ist das Netzteil anlaufen zu lassen ohne das der Einschaltkopf am PC gedrückt wird?
Machen will ich das weil mein ABIT Board BE6 ´ne Macke hat heißt lässt sich oft nicht einschalten auch nicht durch brücken der Pin´s.
BID = 31017
Zum einschalten Pin14 PS_ON (meistens grün) auf Masse legen.
Dann läuft das Netzteil an. Wichtig: Die Netzteile nicht ohne Last laufen lassen!
Das Einschaltproblem kann auch am Netzteil selbst oder den restlichen Geräten im Rechner liegen, Netzteil evtl. überlastet? Am besten mal mit einem anderen Netzteil testen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510779   Heute : 4725    Gestern : 22653    Online : 218        25.11.2026    3:18
