MSI SONS KT4V-L
Serverzeit: 25 11 2026  04:52:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS MSI KT4V-L
BID = 129577
derschorsch
Geräteart : Sonstige
Hersteller : MSI
Gerätetyp : KT4V-L
Ich habe ein Problem mit einem MSI KT4V Mainboard. Kurz zur Vorgeschichte: Ich habe das Board bekommen mit dem Hinweis, dass es defekt ist, ohne irgendwelche näheren Erläuterungen.
Ich hab es getestet mit einem funktionierenden Prozessor und ebenfalls funktionierendem RAM-Riegel.
Beim Einschalten laufen dann auch alle Lüfter an. Die 4 Diagnose LEDs leuchten alle rot auf, was nach MSI Handbuch folgendes bedeuten soll:
System Power ON
- The D-LED will hang here if the processor is damaged or not installed properly
Der Prozessor mit dem ich das Board getestet habe ist aber 100% OK, eingebaut hab ich ihn auch richtig und er wird auch vom Board unterstützt.
Bei genauerer Untersuchung des Boards ist mir dann aufgefallen, dass der Baustein L16 (rot markiert) unter dem Sockel herausgebrochen ist.
Nun meine Fragen:
1. Kann es sein, dass der fehlende SMD-Baustein L16 (im Bild rot markiert) dafür verantwortlich ist, dass das Board nicht mehr hochfährt?
2. Wenn ja, gibt es eine Möglichkeit, den Baustein zu ersetzen oder ist es evtl. sogar möglich die zwei Kontakte einfach zu überbrücken?
3. Wie kann ich die Eigenschaften des fehlenden Bausteins L16 herausfinden?
Ich vermute, zumindest vom Aussehen her, dass er genauso dimensioniert ist wie die Bausteine L17,L19,L20,L21 und L22,
die haben nur leider keinen Aufdruck oder ähnliches.
4. Was muss ich beachten, wenn ich mit einem normalen 15 Watt Lötkolben auf dem Board rumlöte (hab keine SMD-Ausrüstung und werd mir wohl dafür auch nicht extra eine zulegen).
Mehr als kaputt machen kann ich es ja eh nicht mehr.
Ich wäre für jeden Hinweis sehr dankbar
Gruss
derschorsch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512784   Heute : 6740    Gestern : 22653    Online : 508        25.11.2026    4:52
In 438 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0525329113007
