IBM SONS Intel Pentium 166Hhz
Serverzeit: 24 11 2026  13:02:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS IBM Intel Pentium 166Hhz
BID = 13958
etkaro1
Geräteart : Sonstige
Hersteller : IBM
Gerätetyp : Intel Pentium 166Hhz
Hi zusammen!
Ich habe einige Fragen zu meinen Computer.
Wie könnte ich meinen Computer aufmotzen?
Wie teuer ist das?
Wo würde ich die Ersatzteile bekommen?(Bin aus Österreich)
Kann ich das selber machen?
Wie wird er schneller?
Kann ich wenigstens eine Soundkarte einbauen wenn JA welche?
mfG
etkaro1
BID = 13959
igor.gm
Monitorspezialist
Besser vergessen !!!
Kommt darauf wofür ???
Du muss ca 100€ investiren , mindestens .
AMD 2000+
Main Board
256 SDRAM
32MB TNT RIVA
40GB
52 CDROM
FDD
ca 500 €
Und ich bin kein Spieler und mit meine Kiste zufriden .
BID = 13960
etkaro1
Danke für die Antwort !
Wie schaut es aus mit einer Soundkarte?
Welche ?
etkaro1
BID = 13961
igor.gm
Monitorspezialist
An Bord . und keine Gerenzen nach oben !
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 13964
Bubu83
Für deinen Rechner wirst du jede Soundkarte mit ISA-Slot nehmen können. Günstig kannst du solche über die Alles (www.alles.de) gebraucht bekommen (achte darauf, dass die Treiber dabei sind).
Bubu
BID = 13966
Wenn der Rechner einen freien PCI-Slot hat kannst du auch jede andere, auch aktuelle, Soundkarte nehmen. Einfache Soundkarten kosten nicht mehr viel.
Aufrüstmöglichkeiten sehe ich bei einem P166 nicht mehr allzuviele. Mehr Speicher geht evtl. noch, viel schneller wird er dadurch aber nicht.
Weiterverwenden kannst du warscheinlich auch nicht mehr sehr viel. Das Gehäuse evtl. falls es schon ein ATX Gehäuse ist, wenn es noch ein AT-Gehäuse ist geht das auch nicht.
Das nächste Problem könnte sein, das die großen Hersteller wie IBM sich nicht immer an Standardgehäuse halten. Das Board kann also andere Befestigungen haben oder komplett anders gebaut sein. Da passt dann nur dieses Board ins Gehäuse und andere nicht.
Alles in allem würde ich eher einen neuen Rechner kaufen.
Preisgünstige Einstiegsrechner gibt es schon für ca. 300€, wenn du um die 500€ ausgeben willst und etwas suchst bekommst du ein einfaches Markenboard mit Onboard-Sound, einen Prozessor um die 2GHz, eine 64MB Grafikkarte, 40GB Platte, 256MB RAM und ein DVD-Laufwerk.
Da wäre das Geld auf alle Fälle besser angelegt als in den 166er.
Einsatzmöglichkeiten für den 166er gibt es auch noch, der reicht dicke als MP3-Spieler, DSL-Router mit Firewall oder zum Surfen und Mails schreiben.
BID = 14003
BlackAdder
Eine Soundkarte solltest du auf jeden Fall einbauen können. Eine gebrauchte Soundblaster ISA vom Flohmarkt wäre zum Beispiel eine gute Wahl.- Die neuen 10 oder 15 Euro PCI-Lärmkarten von C-Media und Konsorten sind dagegen mit Vorsicht zu genießen. Sie haben teilweise miese Klangeigenschaften und belasten den Prozessor mehr als nötig - Stichwort Midi Emulation.
Was weitere Aufrüstmöglichkeiten betrifft, hängt das von deinem Mainboard und dem darauf verbauten Chipsatz ab. Was viele nicht bedenken ist, dass der Rechner sogar langsamer werden kann wenn man mehr Speicher einbaut.- Stichwort Chacheable Memory.
Außerdem musst du dir auch klar sein, wozu du den Rechner nutzen willst. Für Textverarbeitung und Internet mit analogem Modem sind Rechner mit 2000MHz Taktfrequenz ungefähr so sinnvoll wie ein Formel-I-Rennwagen in der Stadt.
Dieses Rennen um immer höhere Geschwindigkeiten kommt doch nur daher, dass die Programmierer zu faul sind, ihre Programme Hardwarenah und Leistungsoptimiert zu schreiben und statt dessen lieber Hochsprachen verwenden, die beim Assemblieren Mengen von überflüssigem, doppelten Code erzeugen.
Wer sich noch an die Zeiten der Commodore C64 und Amiga Rechner erinnert wird sicher zustimmen. Was damals mit 64KB bzw 512KB Hauptspeicher gezaubert wurde, würde in Billies Windows-Welt mehrere MB Hauptspeicher benötigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493920   Heute : 10483    Gestern : 16862    Online : 777        24.11.2026    13:02
