IBM SONS Aptiva 2144/2168 C-2
Serverzeit: 24 11 2026  22:47:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS IBM Aptiva 2144/2168 C-2
BID = 65893
jmibk
Geräteart : Sonstige
Hersteller : IBM
Gerätetyp : Aptiva 2144/2168 C-2
Chassis : Server Mainboard
FCC ID : keine ID gefunden
Kenntnis : Komplett vom Fach
Also ich hab hier ein 486er Mainboard (IBM Aptiva 2144 c-2). Alle Jumper Richtig und überprüft, Batterie OK,Bios OK, CPU OK. Onboard Grafik gibt nichts aus, steckt man eine grafikkarte drauf, so erscheint am bildschirm ein 4eckiges kasterl (rechts anstatt das energy zeichen bei anderen boards) und links 3 nummern, die varrieren. nichts piepst oder sonnstwas, booten aber auch nicht. was könnte da sein oder wie kommt man da ins bios rein?
Das Board wär als Webserver unter Linux super, aber wie wenn mans nicht zum booten bringt?
Weis wer was man da machn könnt?
BID = 65956
Jerry
den RAM bzw. den Grafik-RAM schon geprüft?
Ansonsten kann ein defekter Grafikcontroller schon das System blockieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504230   Heute : 20802    Gestern : 16862    Online : 953        24.11.2026    22:47
