Canon SONS Lide 20
Serverzeit: 04 11 2026  06:43:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Canon Lide 20
BID = 122499
zeko
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Canon
Gerätetyp : Lide 20
Kenntnis : Artverwander Beruf
mein Scanner Canon Lide 20 hat über USB Strom Versorgung.
Das gäret hat Kurzschluss.
Eine Diode soll defekt sein, Position Nummer D1.
SMD Diode, steht drauf C2.
Weist jemand welche Diode ist, hat einer schaltplan.
Danke
zeko
BID = 123098
zeko
Hilfeeeeee!!!!!!!!
Ich laube ist eine sper diode, ein bein ist am masse gelötet.
Hilfeeeee!!!!! welche diode soll ich ersetzen.??????
BID = 124121
zeko
Halo,
hat keiner schaltplan von den scanner.......
Hilfeeeeee, welche diode sitzt unter D2 pos. Nr.
BID = 126103
zeko
ich habe gefunden, diode Pos.-Nr.: D1 und D3 in Lide20 ist zener diode 5,6V ( orginal Bezeichnung von zener diode ist UDZS 5,6 ).
Sehe unter code Nr.: C2
http://www.garrettelec.com/manu_specs/ROHMUDZS.pdf
Die diode D2 ist ein andere diode, nur für info!!!!!!!!!!!!!!
Ich habe ersatz aus Conrad genohmen smd zener diode BZX284 5,6V, oder kann man auch smd zener diode BZV 55C 5,6V nehmen.
zeko
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zeko am 10 Nov 2004 17:50 ]
BID = 126150
igor.gm
Monitorspezialist
1. nicht schreien !
Die Leute sind um 12.47 noch bei Arbeit und nicht zum Vergnügen im Intrnet.
Da muss man zuerst schauen , wo und wie Diode eingebaut ist ,
und dann könnte sein , dass wird Scheiss egal welche du nihmst.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166873   Heute : 15118    Gestern : 65408    Online : 539        4.11.2026    6:43
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
