Averatec SONS Hitachi Display in Notebook
Serverzeit: 16 11 2026  15:54:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Averatec Hitachi Display in Notebook
BID = 499358
winnidietz
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Averatec
Gerätetyp : Hitachi Display in Notebook
ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen, denn ich bekenne mich schuldig...
Also ich besitze ein 15 Zoll Notebook, Averatec 5500 (baugleich z.T. mit Fujitsu Siemens und div. anderen).
Das Ding ist 3 Jahre alt und der Deckel mit dem Display drin ist an den Scharnieren gebrochen. Das Gehäuse habe ich zersörungsfrei aufbekommen und den neuen ans Display montiert. Den Inverter habe ich ummontiert und alles wieder zusammengesetzt.
Aber nach dem Einschalten blieb das Display dunkel, (dummerweise habe ich den Akku nicht abgenommen).
Die Daten kommen im Diplay an, aber die Beleuchtung ist aus.
Die Verbindungskabel sind ok. Den Inverter habe ich bereits getauscht. Die CCFL-Röhre habe ich rausgenommen, die ist optisch ok.
Wie kann ich diese Röhre testen ohne großen finanziellen Aufwand?
Mit dem alten Inverter und 12V angeschlossen habe ich nix erreicht, aber eine SMD-Sicherung auf dem Inverter Board gekillt.
Evtl. könnte das Motherboard was abbekommen haben, da bin ich mit meinem Latein am Ende.
Viel Geld mag ich aber nicht mehr investieren.
Ach ja die Röhre ist 1,8mm dick und der sichtbare Glaskörper 298mm lang insgesamt mit Anschlüssen 315mm. Hat man da bei der Auswahl einen Spielraum?
Ich wäre für jede Antwort dankbar!
Winni
BID = 505358
winnidietz
hab' den Fehler gefunden: Minisicherung 2A auf dem Motherboard ist duch, kann ich nur nicht tauschen, Löten ist zu grob...
BID = 505464
igor.gm
Monitorspezialist
Kauf gleich neue Invertor . Sicherugtausch bring nichts .
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 505533
winnidietz
nicht die Sicherung des Inverters ist defekt, sondern die auf dem Motherboard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313719   Heute : 8496    Gestern : 12485    Online : 317        16.11.2026    15:54
