B+R Terminalcomputer Reparaturtipps zum Fehler: Flimmert und verzerrtes Bild Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Sonstige B+R Terminalcomputer --- Flimmert und verzerrtes Bild |
BID = 884136
funkey Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Flimmert und verzerrtes Bild
Hersteller : B+R
Gerätetyp : Terminalcomputer
ich bin neu hier und weiß nicht recht, ob dieses Unterforum das richtige ist. Ich habe einen Röhrenmonitor (eben keinen Fernsehapparat, eher einen Terminalcomputer), welcher in der unteren Hälfte stark flimmert. Das Bild ist im mittleren Drittel nach außen verzerrt, oben und unten passt es aber. Ich habe bereits an allen 20! möglischen Potis gedreht, alles ohne Erfolg. Ich konnte das Bild zwar ein bischen besser einpassen, aber das beschriebene Problem blie immer bestehen. Das Gerät ist über 20 Jahre alt und wird für die Produktion benötigt. Noch kann man damit arbeiten, aber wenn es schlimmer wird, dann wird's schwierig. Hab eine 'Sichtprobe' der Kondensatoren gemacht. Sehen eigentlich alle ganz gut aus. Kann mir bitte jemand einen Tip geben, woran es liegen könnte? Ich bin für jede Hilfe dankbar. Anbei ein kleines Schema, wie das Bild ungefähr aussieht.
Danke und schöne Grüße
funkey |
BID = 884145
Beiträge: 36073 Wohnort: Recklinghausen
| Hab eine 'Sichtprobe' der Kondensatoren gemacht. Sehen eigentlich alle ganz gut aus. |
Auf defekten Elkos steht aber leider nicht drauf, daß sie defekt sind.
BID = 884180
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9122 Wohnort: Alpenrepublik
| Ich habe bereits an allen 20! möglischen Potis gedreht, alles ohne Erfolg. |
Schraubst Du immer an Dinge herum von denen Du keine Ahnung hast?
Vertikalendstufe und Ansteuerung prüfen.
Alternativ kann ich das Ding für Dich reparieren.
BID = 884185
perl Ehrenmitglied
| habe bereits an allen 20! möglischen Potis gedreht | Ich glaube dir das auch nicht, den 20! sind immerhin 2.432.902.008.176.640.000 Stück.
So viele wurden überhaupt noch nicht hergestellt. |
BID = 884194
| Der TE war mit dem Gerät doch bestimmt nicht auf einer Fakultät! |
BID = 884442
Ich schraube berufsbedingt an fast allem elektronischen Zeug herum, was kaputt werden kann und auch wird. Meistens sind eh nur Kondensatoren, die offensichtlich defekt sind (aufgeplatzt) zu tauschen und das Gerät läuft wieder. Leider halt nicht immer und meine Kenntnisse in Elektronik sind sehr dürftig. Leider ist das Messen der Kondensatoren bzw. das Aus- und Einlöten auch mit einem gewissen Risiko verbunden, da die Produktion einer Anlage (Prototype!) davon abhängt. Ich kann nur nachts den Monitor zerlegen und hoffen, dass am nächsten morgen alles wieder so funktioniert wie es soll. Bei Gelegenheit werde ich dann versuchen einige Kondensatoren zu messen, aber das Zerlegen des Bildschirmes allein ist schon nicht ganz einfach.
Trotzdem danke für eure Antworten, auch wenn ich eher nur euren Hohn auf mich gezogen habe. Ich habe halt nur Elektriker-Ausbildung und keine Elektroniker, leider.
BID = 884451
| ...auch wenn ich eher nur euren Hohn auf mich gezogen habe. |
Darum geht es gar nicht. Du kannst ja auch vorher fragen! Es ist die Herangehensweise.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181418103 Heute : 1443 Gestern : 5490 Online : 423 6.6.2024 11:32 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0338099002838
