Toshiba Beckhoff CP7201
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Inverter oder CCFL
Serverzeit: 22 11 2026  19:05:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Toshiba Beckhoff CP7201 --- Inverter oder CCFL
Suche nach Toshiba
BID = 907599
Murray
Geräteart : Sonstige
Defekt : Inverter oder CCFL
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : Beckhoff CP7201
Ein Bekannter hat einen Industrie-PC von Beckhoff angeschleppt.
Da funktioniert die Beleuchtung des Display nicht mehr..
Eingebaut ist eins von Toshiba
LTD121C30S
Inverter DS-205
Beim Einschalten des PC flackert nur immer eine der zwei CCFL kurz auf.
Wenn ich die Anschlüsse der CCFL am Inverter tausche flackert die andere.
Darum denke ich das nicht die CCFL verschlissen sind, das Gerät war angeblich auch nur ein halbes Jahr in Betrieb (keine Garantie).
Die Betriebsspannung von 12,3V steht auch stabil.
Daneben noch 2x 5V wohl zum Einschalten.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für den Inverter?
Bzw. kann man da jeden x-beliebigen anschließen der 2 Röhrenanschlüsse hat?
BID = 907993
Murray
Hier mal ein Foto von dem Inverter.
Welche Ausgangsspannung sollte der den haben für ein 12" Display?
BID = 908002
Mehr als für dein Meßzeug gut ist.
Der Aufdruck "CAUTION HIGH VOLTAGE" steht da nicht umsonst.
M.W. werden hochfrequente Wechselspannungen um 800V benutzt.
BID = 908003
nabruxas
Monitorspezialist
Besorge Dir einen billigen Testinverter
Dann kannst Du auch die CCFL unabhängig voneinander testen.
Wenn Du für Dein Scope keinen Hochspannungstastkopf hast, dann lass es!
Es besteht die Gefahr, dass Dir der Eingangsverstärker draufgeht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  4 Dez 2013  1:28 ]
BID = 908027
Murray
Die Ausgangsspannung wollte ich ja nur wissen wegen einem Ersatzinverter, also wieviel Spannung der dann haben sollte. Aber ist wohl nicht so kritisch.
Der Testinverter sieht doch schon mal gut aus.
Fürs Scope habe ich nur einen Hochvolttastkopf. Der wird wohl nicht reichen (habe jetzt die Daten nicht im Kopf, IMHO waren da max. 1000V oder so).
Habe aber noch irgendwo ein Hochspannungstastkopf für an altes analoges Multimeter (V640). Damit sollte es doch auch funktionieren.
BID = 908039
nabruxas
Monitorspezialist
Wie Perl schrieb, ist die zu erwartende Spannung recht hoch. Ich würde es der paar Euros für einen externen Inverter den man hin und wieder gebrauchen kann nicht riskieren.
Meinem HV-TK mit 30kV ist das egal....der belastet die Spannungsquelle auch kaum was auch eine Rolle spielt.
Im übrigen habe ich mir in der Bucht gerade zwei dieser Testinverter gekauft, da auch ein Kabelsatz mit verschiedenen Steckern dabei ist. Das ist praktisch.
BID = 908045
Murray
Na den Hochvolttastkopf nehme ich dafür eh nicht.
Der war teurer als der komplette PC.
Die 800-1000V sind ja sicherlich der Effektivert, oder?
Ist denn die Spannungsmessung überhaupt sonderlich aussagekräftig? Der Inverter läuft ja dabei sozusagen im Leerlauf / ohne Last.
BID = 908053
Nein, diese Tastköpfe sind oft nur für Gleichspannung gedacht.
Vielleicht gehen sie auch noch mit 50Hz Wechselspannung, aber bei 50kHz bekommst du sicherlich nur noch Hausnummern.
BID = 908065
Murray
Mist, den Tastkopf finde ich nicht (den für HF hatte ich gleich).
Am besten mal was anderes suchen
Bei Wechselspannung spielen wohl die Induktivitäten der Widerstände eine zu große Rolle?
Habe grad einen noch älteren ausgeschlachteten Hochspannungstastkopf vor mir. Ist ja eigentlich nur ein Spannungsteiler.
Der vordere Teil besteht aus 4 Widerständen a 250MOhm (einer 65mm lang und 10mm Durchmesser).
Im übrigen - ist das überhaupt zwangsweise Wechselspannung?
Mich irritiert auf "meinem" Inverter diese schwarze Box hinter dem Trafo. Das ist gar nicht typisch wenn ich mit Fotos anderer Inverter anschaue.
Ist das vielleicht eine Spannungsvervielfachung
BID = 908066
Das bei sehr hohen Frequenzen, viele MHz und GHz.
Hier sind es aber noch die Kapazitäten.
Selbst ein kurzes Koaxkabel plus Eingangskapazität des Scope ergibt leicht 50pF.
Bei 50kHz ist das ein Blindwiderstand von 64kOhm, also viel weniger als die nominellen 1MOhm des Scope.
Die 3dB Frequenz von 1MOhm||50pF beträgt nur noch 3,2kHz, aber auch die Eigenkapazität der Hochohmwiderstände gegen die Umgebung führt bei 50kHz schon zu deutlichen Verfälschungen.
Ja.
Gleichspannungen lassen sich nicht transformieren und die Kondensatoren eines Spannungsvervielfachers führen zusammen mit dem negativen Innenwiderstand der Gasentladung zu Instabilitäten.
Entweder ist hier die Spule vergossen oder das ist ein piezoelektrischer Hochspannungswandler (habe selbst noch keinen zu Gesicht bekommen).
P.S.:
Steht ja sogar auf der Platine: "PZT" für "Piezoelectric Transformer"
Hier siehst du, wie's funktioniert: http://www.ti.com/general/docs/lit/.....YT125
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Dez 2013 18:43 ]
BID = 908070
nabruxas
Monitorspezialist
Ja, das ist ein Piezoelement.
Laut DB liegt die Ausgangsspannung bei 430 johntraVOLTA.
Ohne Last sind es 1,5 kleineVolt.
Der ganze Spaß wombelt bei 52 kHz.
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  4 Dez 2013 18:53 ]
BID = 908094
Murray
Aha ... wieder was gelernt
@nabruxas Danke fürs Datenblatt
Ui, 1,5kV rms sind ja Spitze-Spitze über 4kV
Dabei wollte ich grad ein Wunschzettel für den Weihnachtsmann fertig machen mit sowas
Agilent - 10076B - Tastkopf, Passiv....., 4kV
Aber da reicht der ja gar nicht
Ob wohl 6kV ausreichend sind?
Also jetzt nicht nur für den Inverter hier sondern allg. für Laptops etc.
Die mit 15 oder 40kV kosten ja gleichmal mehr als das doppelte...
BID = 908101
Kannst du damit Geld verdienen?
Es mag zwar reizvoll sein festzustellen, weshalb die Beleuchtung in einem ältlichen Rechner nicht mehr funktioniert, aber die Reparatur eines solchen Inverters dürfte unwirtschaftlich sein, und wenn die CCFL defekt ist, ist die Messerei am Inverter überhaupt sinnlos.
Über kurz oder lang werden solche Gasentladungslampen wohl durch (O)LEDs verdrängt werden werden und dann brauchst du solch einen HV-Tastkopf vielleicht nie wieder.
Für die allgemeine Elektronikentwicklung gibt es imho lohnendere Artikel um Geld zu versenken: Einen Differenztastkopf oder eine Stromzange z.B.
BID = 908104
Murray
Du meinst jetzt sicherlich eine Stromzange für den Oszi. Ja wäre auch mal eine Überlegung wert.
Was ist an einem Differenztastkopf so besonders?
Ist das nicht das gleiche als wenn man 2 Tastköpfe nimmt und der Oszi rechnet den Rest daraus ja eh aus?
Naja mein Chef hatte mich auf die CCFL-Problematik kürzlich schon mal angesprochen.
Also bei uns laufen momentan da einige Geräte auf, auch wen mich das bisher nicht sonderlich tangiert hat.
Er meinte was von CCFL-Tester ...
Mal schauen...
HV-Tastkopf - wenn ich da was lese von Zündspannungsmessung - Autos und Oldtimer sind sein 3. Standbein .... mal schauen...
Was weis man heute schon was morgen kommt?
Früher hatten wir mal mit 24GHz zu tun, Meßtechnik angeschafft ... gebraucht weil zu teuer.
Dann war erstmal Ruhe damit.
Dann kam 5 GHz WLAN und dann kam jemand mit 14 GHz Übertragung ...
BID = 908133
Wenn du 100mV messen willst, die auf einer 100V Spannung aufsitzen, wird das wohl ein frommer Wunsch bleiben.
Außerdem müsstest du dafür einen Kanal opfern.
Vom Frequenzgang und der miserablen Gleichtaktunterdrückung einer derartigen Behelfslösung will ich lieber gar nicht erst reden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459706   Heute : 15077    Gestern : 20435    Online : 611        22.11.2026    19:05
