Toshiba Beamer XD2000U
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Spannungen Netzteil
Serverzeit: 23 11 2026  12:00:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Toshiba Beamer XD2000U --- Keine Spannungen Netzteil
Suche nach Toshiba Beamer
BID = 929097
jkac
Zur Homepage von jkac
Geräteart : Sonstige
Defekt : Keine Spannungen Netzteil
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : Beamer XD2000U
Kenntnis : komplett vom Fach
Nabend Gemeinde.
Folgendes, mir ist ein defekter Beamer in die Finger gekommen.
Keine Versorgungsspannungen aus dem Netzteil .
Es geht nicht um die Hochspannungseinheit !
Typ Toshiba Tlp- XD2000U
Verbaut darin ist ein Zebra Netzteil - LC603-4001BC
Vom Beamer selbst habe ich ein Service Manual gefunden , wodrin auch das Netzteil und die Funktion des IC'S beschrieben ist. Leider ist die Bildqualität in dem PDF so schlecht das man die Typenbezeichnungen selbst mit Zoom nicht lesen kann.In der Teileliste stehen keine Netzteilbauteile drin.
Auf dem Netzteil ist ein 8-Pin IC durchgebrannt und dadurch lässt sich der Typ nicht bestimmen. zu erkennen ist nurnoch der orientierungspunkt und eine 8. -IC102.
Hat jemand zufällig für den Beamer ein besseres PDF zur hand?
Entweder direkt von ZEBRA mit Schaltplan vom Netzteil, oder von Toshiba mit besseren Bildern. Oder Ahnung von anderen Beamer wo das Netzteil verbaut ist?
Aus der Beschreibung schließe ich drauf das es ein BM1Q00XFJ von Rohm sein könnt (waage vermutung- könnte von Funktion / belegung / und beschaltung passen). Dafür habe ich aber keine Bezugsquelle wo ich bestellen kann. Hat jemand sowas rumliegen? -Denke ehr nicht.
BID = 929108
trafostation
Besseres PDF für den x2500 gibt es HIER
Das Netzteil dürfte identisch sein, aber ich finde im Plan keinen IC-102.
BID = 929151
jkac
Danke fürs suchen.
Ich habe auch noch mal nach anderen Beamern gesucht wo diese Netzteil Platine drin ist.
Was mich ärgert ist das die die Funktion von IC102 auf ca.2 Seiten in den Service Manuals beschreiben aber nirgendwo sagen was das genau ist.
Durch die Pinbelegung und die Beschreibung werde ich mich noch etwas weiter in die Materie Hineinwuseln. Wäre Schade um den Beamer. Zur Not bekommt der halt ein externes Netzteil
Vielleicht findet ja noch einer den entscheidenden Hinweis
BID = 929170
jkac
So, habe nun nach sehr langwieriger Suche einen IC ausfindig gemacht der passen sollte und auch der Pinbelegung entspricht.
Ich denke es ist ein FA5528 , Leider bei keinem Lokalen Händler auffindbar.
Ich starte mal eine Anfrage im Suche bereich .
Ob der Beamer damit läuft , falls ich so ein ding aufgetrieben bekomme berichte ich dann
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474863   Heute : 8255    Gestern : 22017    Online : 293        23.11.2026    12:00
