Sony XAV-AX8050D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Identifikation Stecker
Serverzeit: 16 11 2026  04:59:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Sony XAV-AX8050D --- Identifikation Stecker
Suche nach Sony
BID = 1108968
rababaking
Geräteart : Sonstige
Defekt : Identifikation Stecker
Hersteller : Sony
Gerätetyp : XAV-AX8050D
Hallo in die Runde,
ich hoffe jemand hier im Forum kann weiterhelfen.
Ich möchte mir ein neues Autoradio kaufen vom Typ Sony XAV-AX8050D. https://www.sony.at/electronics/in-.....8050d
Das Radio passt in einen 1-DIN-Schacht für alte Autos, hat dann aber vorne ein großes Display "aufgesteckt" für moderne Anwendungen.
Leider ist bei meinem Fahrzeug an der Stelle wo der DIN-Schacht ist kein Platz für den Monitor, weil er dann viele Sachen von der Heizung etc. verdecken würde.
Deswegen will ich den Monitor einfach von der 1-DIN-Unit abgesetzt weiter oben am Armaturenbrett montieren und mit einem Verlängerungskabel verbinden - was mich zu meiner eigentlichen Frage führt.
Kann jemand zufällig den Stecker zwischen TFT-Monitor und 1-DIN-Unit identifizieren, weiß wie der genau heißt und wo man sowas kaufen könnte damit ich mir hier ein Verlängerungskabel bauen kann und den Monitor abgesetzt montieren kann?
Ich habe das Sony XAV-AX8050D noch nicht gekauft und hatte es leider noch nicht in Händen, deswegen habe ich nur die folgenden Bilder aus dem Internet wo der Stecker aber eigentlich gut zu sehen ist. Bin mir nicht sicher ob es ein 30 poliger Stecker ist, oder ob auf beiden Seiten Kontakte sind und es dann in Summe sogar 60 Pole wären.
Vielleicht kennt ja jemand diese Steckverbindung und kann helfen.
BID = 1108992
rasender roland
Das ist etwas herstellerspezifisches. Das wird es so nicht zu kaufen geben.
Fraglich ist auch wie viele der Pins doppelt sind.
Welche Signale müssen geschirmt werde?
Was kommt nach einer Verlängerung um 50cm oder mehr noch sinnvoll an?
Das wird dann auch ein etwas dickeres Kabel werden.
Dann eher ein passendes Radio suchen.
Rasender Roland
BID = 1109015
nabruxas
Monitorspezialist
Schaut auf den ersten Blick wie ein Stecker von der Firma Samtec aus.
BID = 1109017
rasender roland
Es gibt auch 1 Din Aufbaugehäuse.
Da würde ich dann lieber das ganze Radio an anderer Stelle platzieren.
Wie will man denn den Monitor vernünftig verbauen mit dem rangebasteltem Verlängerungskabel?
In einem Oldtimer gehört auch ein Oldtimerradio, oder zumindest eins das so aussieht.
Rasender Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307688   Heute : 2452    Gestern : 12485    Online : 894        16.11.2026    4:59
In 21 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.155673027039
