Pixelworks Controller
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht an
Serverzeit: 16 11 2026  04:25:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Pixelworks Controller --- Geht nicht an
BID = 649553
KABN
Geräteart : Sonstige
Defekt : Geht nicht an
Hersteller : Pixelworks
Gerätetyp : Controller
es geht um einen Pixelworks Controller (PW106) für ein 15,4" Dislpay.
Ich habe zu dem Controller ein 12V Netzteil bekommen, und der Verkäufer ging davon aus, dass der Controller damit laufen müsste.
Das Problem:
Ich habe nun alles miteinander verbunden, jedoch geht der Controller nicht an.
Das einzigste was passiert ist, dass die LED am Keypad Rot leuchtet.
Die Knöpfe am Keypad kriegen alle Strom und schalten auch, jedoch will der Controller nicht angehen.
Ich schrieb ja 12V:
Ich kannte es bisher nur, dass die Controller über 12V UND 5V betrieben werden. Da ich allerdings keinen passenden Stecker b.z.w. Kabel habe, weiß ich nicht wie ich das ganze anschließen soll, um zu sehen ob es so laufen würde.
Neben dem Prozessor ist eine rote LED die leuchtet wenn der Controller an ist, was sie in meinem Fall nicht tut. Auch die LED am Keypad sollte grün werden.(nach versuchtem anschalten)
Meine Frage wäre nun einmal, ob ihr denkt, dass es mit 12V und 5V vielleicht funktionieren würde, und wie ich das ganze anschließen muss.
Zu verfügung s[/img]teht mir ein simples 12V Netzteil und ein ATX Pc Netzteil.
Vielen Dank
KABN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307397   Heute : 2161    Gestern : 12485    Online : 355        16.11.2026    4:25
