SONS
Serverzeit: 24 11 2026  16:42:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SONS
BID = 39325
stefanj2k
Geräteart : Sonstige
Kenntnis : Artverwander Beru
Gibt es irgendeinen Hersteller eine Diagnose karte für den Test eines PC Netzteils im Programm hat?
Die Karte sollte im PC intern eingebaut werden können und das netzteil mir einer bestimmten Leistung belasten können.
Hat da jemand einen infos dazu?
Mfg stefan Gächter
BID = 39327
Ich bezweifle, daß es soetwas gibt.
Die Einbauten verbrauchen ja eine Menge ungemessenen Strom, und ein Zwischenstecker am Mainboard verursacht zuviel Spannungsabfall.
Darüberhinaus halten die Slotkontakte die entsprechenden Ströme nicht aus,
und weiter sind am Slot nicht alle Spannungen des Netzteils vorhanden.
Und schließlich:
Wenn das Netzteil unter der Last zusammenbräche, schmiert der PC ja ab, und damit ist die Integrität der Harddisk fraglich und Meßwerte und Anzeige sind ebenfalls im Bitbucket.
BID = 39328
stefanj2k
Hy
danke für die Antwort!
Die Karte kann die Spanung auch nicht vom BUS beziehen, sondern von einem 12V/5V anschluss.
Sie sollte dazu dienen den PC maximal zu belasten!
Eine Messwerterfassung bzw. genauigkeit der Belastung spielt eine untergeordnete rolle!
Mfg stefan
BID = 39355
igor.gm
Monitorspezialist
Wenn so was gibt, dann für mindestens 200-300€ !
Ich kann für dich für 400 bauen , aber sicher.
Was kostet NETZTEIL ??
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497663   Heute : 14227    Gestern : 16862    Online : 336        24.11.2026    16:42
