für schaltplan Medion MD 1772ie
Serverzeit: 24 11 2026  12:26:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
schaltplan für Medion MD 1772ie
BID = 12181
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hallo Baldur,
dann melde dich doch einfach.
Thorsten
BID = 12203
Eastpak1984
Zur Homepage von Eastpak1984 ICQ Status
Ich habe den Aldi-Monitor "MEDION MD 1772IE", und bei mir ist jetzt das Bauteil "R356" durchgebrannt. Kann mir jemandweiterhelfen? Am besten wäre natürlich der Org.-Schaltplan. Ich übernehme SÄMTLICHE Kosten, plus natürlich einen kleinen Bonus für die Arbeit.
Mitte meldet euch so SCHNELL es geht,
(ich arbeite jetzt mit einer 14"-Schwarzweiß-Kiste, max. Auflösung 640x480, und die strahlt mehr als ein AKW!!!)
Bitte erlöst mich!!!
Vielen Dank vorab!
Mit freundlichen Grüßen
Martin Draheim
Asthoop 41
D-38179 Schwülper / OT Lagesbüttel
Tel.: 05303 / 930316
Fax.: 01212 / 529360287
Mobil: 0177 / 6188703
eMail:     Eastpak1984 äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
ICQ - 102490758
BID = 12266
Gast
Bei mir sind die Widerstände R356 und R329 durchgebrannt.
Nach einem wechseln der Widerstände und einem erneuten Test brannte mir wieder der R356 durch. Die Ursache muss wohl woanders liegen.
Da diese Widerstände anscheinend schon bei anderen Leuten durchgebrannt sind, handelt es sich wohl um ein bekanntes Problem.
Weiss jemand was die Ursache ist?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruss Sunny
    magic_sunny äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 12331
aziz
Hello zusammen !!! ich brauche sehr dringend den Schaltplan von Medion 1772EX. kann jemand mir bitte mailen.
    aziz-aziz äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
danke im voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aziz am  5 Feb 2003 12:09 ]
BID = 12334
aziz
Eastpak1984 hat am 25 Jan 2003 17:03 geschrieben :
Vielen Dank vorab!
Martin Draheim
Asthoop 41
ICQ - 102490758
Hello!!!!
kannst du mir bitte den Schlatplan für MD 1772EX mailen.
wie groß sind die 2 Widerstände R330 und R356.
danke im voraus
BID = 12336
aziz
[quote]
Gast schrieb am 2003-01-26 17:22 :
Gruss Sunny
Hello!!!!
wie groß sind die 2 Widerstände R330 und R356???.
danke im voraus
BID = 12337
aziz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aziz am  5 Feb 2003 12:03 ]
BID = 12481
aziz
Dieses Posting existiert leider nicht mehr. Bitte ein neues Thema öffnen.
BID = 12540
igor.gm
Monitorspezialist
1772ie :
R330 -- 80,6 kom (oder 82 kom)
R356 -- 10 kom
R329 -- 240 kom
C324 -- 4,7nF x 100V Unbedinkt überprüfen !!!!!!!!!!!!!!!!
1772xe :
R330 -- 100kom
R356 -- 12kom
R329 -- 220kom
C324 -- 4700pF x 50V ; (Besser 100V) Unbedinkt überprüfen !!!!!!!!!!!!!!!!
Dann einschalten. Wenn Widerstände wieder brennen ---> FBT Defekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 29 Jan 2003 23:14 ]
BID = 12581
Gast
:Laughting \;Out \;Loud \;:R320-56 K
c326-270pF x 500V
C327 (220pf 2 2kv)
R326 = 3.9K, R328 = 4.7K, both 1/8 watt.
HOT Q302, FET Q301 = BSS89, R326 = 3.9K, R328 = 4.7K, R329 = 10K, R241 = 10K, C327 = 220 pF/3KV, and J013 = 3 Amp microfuse.
J013 = 3 Amp picofuse
C327 (220pF @ 2KV,
R241 = 10K ohms.C327 = 220 pF/2KV,
Q301 = FET BSS89, R329 = 10K,
check there is still continuity in the path going through R241, to pin #1 of the TDA4858 IC. If yes, then probably the TDA4858 itself needs replacing. Also check that ZD210 = 5.1 volt zener, is not leaky/shorted/missing; it is intended to protect pin #1 of that IC.
R241 & R329 are both 10K ohms, and C327 = 220 pF/2KV (a 3 KV replacement is better).
R326, R328, FET Q301 = BSS89, HOT Q302 = 2SC5048, ZD201 = 5.1V, IC201 = TDA4858, and 3 Amp microfuse J013 whenever C327 fails.
QUESTION NO. P925-7: Acer View 7276e monitor. R241 was burned. I changed R241 = 10K ohms.C327 = 220 pF/2KV,Q301 = FET BSS89, R329 = 10K, and 3 Amp picofuse J013.
R241 = 10K
R329 = 10K,
C327 (220pf 2 2kv),
R241=10k ohm 1/2 watt.
C327 = 220 pF/2KV, and check Q301 = FET BSS89, R329 = 10K, and 3 Amp picofuse J013.
Q301 is BSS89, a small N-channel DMOS FET, made by Philips or Siemens, rated at 200 Volts, 0.3 Amp, 1 Watt, Rds[on] < 6 ohms. The pinout is S D G, despite Acer's misleading silkscreens, and it has an internal source-drain body diode. If this FET has died, you should also check the HOT = 2SC5048, C327 = 220 pF/2KV ceramic disk cap, J013 = 3 Amp picofuse, and resistors R241, R326, R328, R329.
QUESTION NO. P1022-1: AcerView 76E 7276e Monitor. I need a cross reference for a transistor location Q301 part number reads H8 S S 89.
Transistor Q301 is a BSS89 F.E.T. made by Siemens or Philips. The Philips device is available from Newark Electronics, among others. You should also check the following components Q382, J013 (picofuse), C327 (220pF @ 2KV, the original cause of the problem), R326, R241, R328, and R329.
QUESTION NO. P925-7: Acer View 7276e monitor. R241 was burned. I changed R241 = 10K ohms.C327 = 220 pF/2KV,Q301 = FET BSS89, R329 = 10K, and 3 Amp picofuse J013. Now the monitor seems to be work but it displays 2/3 of the screen vertically on the right and rest of 1/3 of the right side image displays on the left side.
First, check there is still continuity in the path going through R241, to pin #1 of the TDA4858 IC. If yes, then probably the TDA4858 itself needs replacing. Also check that ZD210 = 5.1 volt zener, is not leaky/shorted/missing; it is intended to protect pin #1 of that IC.
QUESTION NO. P918-2: Acer 1772e monitor. I need values for R241, C327 and R329.
In the US, this Acer chassis is the Acer 7276e. R241 & R329 are both 10K ohms, and C327 = 220 pF/2KV (a 3 KV replacement is better). It is also wise to check R326, R328, FET Q301 = BSS89, HOT Q302 = 2SC5048, ZD201 = 5.1V, IC201 = TDA4858, and 3 Amp microfuse J013 whenever C327 fails.
UND ICH SACH NOCH , KUCK WATT IGOR SACHT !!!
BID = 12926
aziz
BID = 12927
aziz
BID = 13164
aziz
[quote]
Gast schrieb am 2002-11-03 10:54 :
Gast hat am 26 Aug 2002 16:19 geschrieben :
Falls noch Bedarf an einem Schaltplan fuer den Medion Monitor MD 1772ie besteht: ich habe gerade die Originalschaltplaene (11 DIN-A-3 Blaetter) erhalten!
Gruesse
medi
Hallo medi
Ich würde einen Schaltplan für den Medion MD1772ie benötigen. Bitte, wenn möglich, mir diesen zusenden.
Adresse:
Seisenbacher Florian
Kreilhofstrasse 35
3340 Waidhofen an der Ybbs
Österreich
Porto übernehme selbstverständlich ich.
Bitte um kurze Retourmail unter     florian.seisenbacher äht gmx.at (automatisch editiert wegen spamgefahr)    bzgl. Kosten,...
Danke im voraus
mfg Florian Seisenbacher
Hello !!
hat endlich jemand den schaltplan von Medion 1772XE.
bitte mailt es mir an     aziz-aziz äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 13470
raks
Hi, suche Schaltplan für Monitor NEC Multisync 2A
BID = 13550
powerglider
Aus Forum ausgetreten
hallo an euch alle,
ich beobachte das thema hier schon so lange , und frage mich warum sich nicht mal jemand um die schaltpläne kümmert , d.h. mal nen ftp mit den plänen aufmacht .....ganz kurz , ich hab keinen nutzen dran , stelle mich aber als täglicher user des forums zur verfügung und mach nen ftp für das thema mit dem schaltplänen. falls es ok ist , pm an mich , oder einfach hier posten , dann mach ich den ftp auf , sofern es nicht gegen den copyright verstößt ...
    powerglider äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
schaltpläne auf meinen ftp ...ich mach das schon , bin ca. (immer) online , mein ftp auch....
ich helfe wo ich kann , und bei so brennenden themen schon sehr gerne !
wenn jemand interesse dran hat , bitte melden , ich hau die ( wenn sie mir einer sendet ! ) auf ftp und addy poste
nur die pläne auf meinen ftp ...fertig !!!! Ich helfe gerne , und bin fast immer über icq erreicbar
Ich versuche jetzt hier mal das eis zu brechen , wenn das jeder von uns so machen würde , und es später mal standart wird , ist es doch ok !!! ...ich mach den anfang !!!!!!!!
sobald ich den schalplan hab , geb ich hier meinen ftp bekannt ....ich mach auch für andere pläne gerne platz frei ..anfrage kann auch auf icq gesendet werden ....höchstens 2 tage is der plan auf meinem ftp...einen test ist das wert !!! Ich helfe gerne !!!!!!!
cu Rolf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powerglider am  9 Feb 2003  0:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493332   Heute : 9895    Gestern : 16862    Online : 841        24.11.2026    12:26
