Bell [Packard L17P] TFT : Kein Bild
Serverzeit: 05 5 2026  03:47:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
[Packard Bell L17P] LCD TFT : Kein Bild
BID = 406269
oxurane
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Packard Bell
Gerätetyp : L17P
Habe Probleme mit diese TFT-Monitor (Packard Bell, L17P), und habe folgendes getestet :
1) Ohne VGA-Kabel
Monitor eingeschaltet, und bekomme sofort eine Meldung auf Schirm : Warnung Keine Eingangssignale
2) VGA-Kabel am PC
Monitor schaltet ein von standby. Trotzdem bekomme ich nichts auf Schirm zu sehen. Also, nur die CCFLs schalten ein.
Wenn ich die VGA-Kabel los ziehe, bekomme ich eine Meldung, das der Monitor im standby-mode schaltet. Und die Monitor schaltet sich dan tatsächlich aus.
(Beim frischen Windows wird der Monitor "erkennt" => ein Treiber wird installiert)
Also, es ist kein Inverter-Problem, entweder eine Powerproblem. Es scheint als gibt es eine Problem zwischen VGA-konnektor und die GM2126-IC. Weil, Menu der Schirm arbeitet auch normal, aber nur wen der Monitor mit PC verbunden ist. (Man kann alles einstellen, aber man sieht nichts)
Und hier gibt es Fotos dabei :
Ganze Platine
Platine, linksoben
Einer der mir sagen kann was los ist ?
P.S. Meine Entschuldigungen für meine schlechte Deutschsprache. Trotz der kleine Schreibfehler soll mann immerhin noch verstehen was mein Problem ist mit diese Monitor )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oxurane am 12 Feb 2007 19:56 ]
BID = 409745
Kaiden-Sempai
Zur Homepage von Kaiden-Sempai
hallo oxurane!
auf dem Mainboard gibt es keine Sicherungen (Fuse).
Wenn es eine wäre würde was draufstehen (3A) und auf der Leiterplatte der Aufdruck F1 etc.
Und deine angezeichneten ICs?
Ich tippe eher auf Spannungsproblem oder Panelproblem.
Kannst du ein Foto von der Stromplatine uploaden?
BID = 409767
nabruxas
Monitorspezialist
Was steht auf dem gesockelten IC?
Kannst Du das serielle EEprom programmieren?
BID = 409816
kai4065
Könnte es nicht einfach das VGA-Kabel sein, irgendwo ein Pin abgebrochen, oder eine Leitung defekt? Evtl. liegts auch an der Vga Buchse am TFT, vielleicht ist hier eine Lötstelle ausgebrochen oder so.
kai4065
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kai4065 am 26 Feb 2007 12:33 ]
BID = 410039
kai4065
Mal ne andre Frage: Ist das neben der VGA Buchse ein unbestückter DVI Eingang? Wenn mann nun ein Datenblatt von dem
Gemini Controller hätte, könnte man dann den DVI Eingang nachbestücken?
Kai4065
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191687695   Heute : 4328    Gestern : 45779    Online : 521        5.5.2026    3:47
