Medion LAP MD9467 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 87633
Jerry Schriftsteller
Beiträge: 828 Wohnort: Gera
Geräteart : LapTop
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD9467
Chassis : 850MHz, 256MB RAM, WinXP
FCC ID : 60HTAI-35453-M5-E
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich habe ein lästiges Problem mit dem o.g. Aldi-LapTop:
Er "vergißt" sporatisch, den Lüfter einzuschalten, das hat dann zur Folge, das das System ab ca. 85°C Prozessortemperatur hängen bleibt und nur noch ein Reset hilft. Unter WinME trat das Problem nicht auf, jetzt ist WinXP drauf. Der Fehler ist schlecht reproduzierbar, wenn ich rechenintensive Anwendungen laufen habe, dann schaltet der Lüfter korrekt ein. Vielmehr scheint die schleichende Erwärmung das Problem zu sein, dann reicht es schon ein Bild zu scrollen, um den Rechner abstürzen zu lassen. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182416073 Heute : 570 Gestern : 7490 Online : 210 28.11.2024 7:01 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.040167093277
