gericom LAP 6100AT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 39101
macdani Neu hier
Geräteart : LapTop
Hersteller : gericom
Gerätetyp : 6100AT
Kenntnis : Artverwander Beruf
hallo habe ein laptop der marke gericom mit einem 12,1 tft
ich habe bei dem gerät ein kabel bruch beseitigt weil das display ab und zu aussetzer hatte
nun wenn ich das gerät einschalte leutet das display nur noch hell
hat vieleicht jemand eine idee woran es liegen könnte
habe alle verbindungen mit einem multimeter auf dürchgang geprüft war echt ätzend und alle verbindungen sind da
die vier kabel drei graue und ein schwarzes die zum inverter führen waren auch gebrochen
vieleicht habe ich beim verbinden das eine mit dem anderem verwechselt aber tauschen der kabel bringt auch keine erfolge
die sicherung F1 habe ich geprüft ist in ordnung
was macht eigentlich der inverter?
nur die hintergrund beleuchtung?
dann wäre dieser ja in ordnung
bei den anderen gebrochenen kabel kann ich übrigens keines vertauscht haben die farben waren eindeutig
ich bedanke mich inmvorraus für eure bemühungen und bin für alle infos dankbar
gruss macdani
[ Diese Nachricht wurde geändert von: macdani am 16 Nov 2003 23:50 ] |
BID = 39179
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Wenn das Display kein Signal bekommt zeigt es auch ein weißes Bild ( Sprich kabel ab )
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 39213
dali1 Neu hier
Beiträge: 45 Wohnort: Österreich
das Inverterboard dient hs. nur für die Hintergrundbeleuchtung. Ab und zu ist noch ein DA-Wandler für die Helligkeitsregelung auf dem Board.
Weisser Hintergrund: Inverterboard zu 99% OK.Überprüfe die Feinsicherung des Display´s selber (wenn vorhanden). War schon einmal bei mir defekt.
mfg dali
BID = 39263
Spok Schriftsteller
wenn das Gerät vorher im großen und ganzen funktionierte und es nur Aussetzer durch Kabelbruch gab, hast Du offensichtlich den Fehler selbst eingebaut. Ohne Unterlagen kann man da kaum helfen.
BID = 39436
macdani Neu hier
danke euch für die zahlreichen anworten werde erst einmal nach einer feinsicherung im display suchen(sitzt die am display??)
dann noch mal alle kabel prüfen vieleicht habe ich ja auch einen vergessen obwohl ich immer am stecker lang bn mal schauen
werde morgen posten ob´s erfolge gab
danke an euch
gruss macdani
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191758652 Heute : 7349 Gestern : 24922 Online : 320 8.5.2026 5:57 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0659420490265
