Yakumo Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  PS 2082
Serverzeit: 14 5 2026  12:18:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Yakumo PS 2082
BID = 9115
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Monitor
Hersteller : Yakumo
Gerätetyp : PS 2082
Chassis :
FCC ID :
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo !
Kann mir mal jemand einen Tipp geben ?
Ich habe einen 20 Zoll Monitor von Yakumo(FCC id gibts net)
Nach dem Einschalten macht er schwarze horizontale Striche.
Vor allem in der unteren Bildhälfte.
Die Striche sind unterschiedlich breit(gerade sichtbar bis 1mm).Das Bild schwankt dabei auch leicht in der Höhe.
Sonst funktioniert der Monitor wie gewohnt.
d.h. Bild im Hintergrund ist normal. Einige Zeit nach dem Einschalten werden die Striche seltener, Fönbehandlung bringt sie nicht wieder.
Hat jemand einen Schaltplan?
oder eine Idee was es sein kann ?
Gruß Friedrich
BID = 9129
nabruxas
Monitorspezialist
Sieht nach einem Problem mit der Vertikal-Endstufe aus.
Möglichkeiten falls die da drinnen ist (TDA8172):
1.) Endstufe selbst
2.) Da gibt es eine 1N4007 die am TDA zwischen Pin 6 und Pin 2 die stirbt manchmal
3.) Elko (meist 220uF) an Pin2 und an Pin3
BID = 9153
Gast
Das mit der Vertikal-Endstufe habe ich mir auch
schon gedacht.Bei dem Yakumo ist es aber ein TDA1675A.
Für den Ausbau habe ich ungefähr eine Stunde gebraucht(!!!),
total verbaut das Ding. Habe Ersatz bei Reichelt bestellt,
wird ein paar Tage dauern, bis ich weiter probieren kann.
Danke für die Antwort.
Friedrich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191976250   Heute : 12185    Gestern : 23007    Online : 179        14.5.2026    12:18
