Viewsonic Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  2182PS
Serverzeit: 27 8 2025  19:36:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Viewsonic 2182PS
BID = 10114
Lötheini
Geräteart : Monitor
Hersteller : Viewsonic
Gerätetyp : 2182PS
Kenntnis : Artverwander Beruf
Habe Probelme mit der Konvergenzeinstellung. Wie kann man an diesem Gerät die Einstellungen ausführen? Habe die kritischen Lötstellen überprüft.
BID = 10154
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
kanst du das nicht elektronisch Regeln, oder bekommst du die Konvergenz mechanisch nicht hin ?
Welche FCC ID und welche Bildröhre ist drin ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 10170
Lötheini
Hallo es ist eine Panasonicbildröhre eingebaut. Auf dem Konvergenzboard hat es 4 Pot. YH n+S und YV n+s.
Beim verstellen von YV reagiert nichts.
Besten Dank für weitere Tipps.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötheini am 30 Dec 2002 19:08 ]
BID = 11456
pirx
Viewsonic IST Panasonic
Naja... Konvergenz, die Potis sind ja nett, aber eben. Meistens sind die eh schon optimal eingestellt bzw. wenn man daran dreht wirds nur noch schlimmer. Das bei einem "nichts" passiert ist glaub ich normal, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185292444   Heute : 14791    Gestern : 13943    Online : 299        27.8.2025    19:36
