Videoseven Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  S96DN
Serverzeit: 06 2 2026  22:12:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Videoseven S96DN
BID = 128758
pat.85
Geräteart : Monitor
Hersteller : Videoseven
Gerätetyp : S96DN
endlich finde ich ein Forum, wo man mir helfen könnte. Habe ein Problem mit meinem 17' Monitor S96DN von Videoseven. Das Bild des Monitors verschwindet nach unterschiedlicher Betriebsspanne einfach. Bzw. es wird entweder vergrößert oder verkleinert und dann ist der Bildschirm schwarz. Meistens erscheint das Bild nach einer ebenso unterschiedlich langen Zeitspanne wieder. Die Betriebszeit bis zum Auftreten des Fehlers variert von wenigen Sekunden, bereits während des Bootens, bis mehreren Stunden. Klopft man jetzt leicht auf den Monitor oder daneben auf den Tisch, erscheint das Bild meistens wieder, nur um Sekunden später wieder zu verschwinden. Bei alle dem bleibt der PC ansonsten funktionsfähig, Musik spielt weiter und Texte können eingegeben werden. Auch die Monitor-LED leuchtet weiterhin grün. Eine Sichtprüfung des Monitor-Innenlebens sowie eine Säuberung von Staub ergaben keine Ergebnisse oder Verbessserungen. Ebenso die Verwendung von anderen Kabeln. Welche Ursachen könnte das Problem haben? Danke im Vorraus für die Hilfe.
pat.85
BID = 128764
Caiberdad
ich tippe auf eine kalte Lötstelle oder einen Haarriss in der Platine, hast Du eine Lupe? Langwierige Suche, aber es lohnt sich meistens!
Viel Glück Caiberdad
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188980492   Heute : 22193    Gestern : 25821    Online : 213        6.2.2026    22:12
