Videoseven Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  N110s
Serverzeit: 16 7 2025  20:49:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Videoseven N110s
BID = 22418
Section31
Geräteart : Monitor
Hersteller : Videoseven
Gerätetyp : N110s
Kenntnis : Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz
Ich habe dass Problem, dass das Bild am Monitor leicht unscharf ist. Ich habe eine Auflösung von 1024 * 768 eingestellt. Es handelt sich um einen 19" Monitor. Die Bildwiederholrate liegt bei 100. Dabei ist das Bild bei dem Originaltreiber noch unschärfer als beim Windows Standardtreiber.
Danke im voraus
Section31
BID = 22485
Die Schärfe lässt sich intern am FBT einstellen. Da sind ein oder 2 Regler dran die mit "Focus" beschriftet sind.
Vorsicht Hochspannung!
Warscheinlich kommt die Unschärfe aber durch Alterung der Röhre.
Schalte mal auf 85Hz Bildwiederholfrequenz, dann wird es etwas schärfer.
BID = 22722
nabruxas
Monitorspezialist
@ Mr. ED
Warum ändert sich der Focus bei einer anderen Vertikal Frequenz. Der wird doch unabhängig von jeglicher Ablenkung eingestellt, oder ?
(Manchmal stehe ich eben auf der Leitung)
BID = 22805
Am Focus selbst ändert sich nichts, und eine verbrauchte Röhre bleibt leider auch eine verbrauchte Röhre.
Bei einigen Geräten bringt das heruntersetzten der Frequenz aber was, weil damit logischerweise auch die Videofrequenz sinkt und die Videoverstärker gerade bei preiswerteren Geräten keinen linearen Frequenzgang haben. Ist nicht viel, sieht man aber teilweise.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184718061   Heute : 7813    Gestern : 9207    Online : 269        16.7.2025    20:49
