Videoseven Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  N110
Serverzeit: 22 12 2025  15:16:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Videoseven N110
BID = 33913
Gerald
Geräteart : Monitor
Hersteller : Videoseven
Gerätetyp : N110
Kenntnis : Artverwander Beruf
Tja, ich weiß, ich habe mich hier lange nicht blicken lassen...
Aber jetzt habe ich wieder einmal ein Problem. Bei meinem Monitor von VideoSeven (Model: N110) ist der Widerstand mit der Bezeichnung "RB 47" abgebrannt. Somit kann ich den Wert auch nicht mehr ablesen.
Ich habe einen Widerstand mit 1 Ohm eingebaut - Monitor funktioniert auch, jedoch sind beim Bild oben sehr unangenehme Streifen.
Könnte mir bitte jemand den genauen Wert des RB47 sagen - bzw. einen Schaltplan schicken?
Vielen Dank schon im voraus!
BID = 33916
Dennis aus dem Wald
wenn ich als in so einer lage stecke dann versuche ich immer die durchgebrannte stelle am widerstand zu überbrücken(mitm schraubenzieher oder so) und dann hat man ungefähr nen richtwert!!
p.s. besser als raten!
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 34010
Gerald
der Widerstand ist leider völlig durchgebrannt - lässt sich per Schraubenzieher auch nicht überbrücken...
Hab schon in diversen Foren nachgeschaut, aber leider noch nichts gefunden..
BID = 34080
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Vielleicht beschreibst du einfach mal die Stufe in der der R defekt ist.
Vertikal ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 34142
Gerald
ja, in der Vertikal-Ablenkung...
So, habe das Problem gelöst - habe einen Kondensator mit höherer Kapazität (statt 470 - 2170µF) eingelötet - und den Widerstand überbrückt.
Trotzdem vielen Dank für euere Bemühungen :)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gerald am  5 Okt 2003 19:15 ]
BID = 34229
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Also genau das sollte man nicht machen !
Dein Widerstand ist da nicht umsonst drin. Sondern sorgt dafür das dir die Kiste im defekt nicht anfängt abzufackeln !
Setzt dort einen Widerstand ein, und wenns nur 2 Ohm sind in gleicher Wattzahl.
Der Kondensator ? 2170µF wo gibts denn sowas ?
Der kann eine Stufe größer gewählt werden, aber nicht überdimensioniert. Sonst fackelt dir der Widerstand ab.
Weil der Einschaltstrom zu groß wird.
MAN SOLLTE WISSEN WO SICHERHEIT ANFÄNGT RISKANT ZU WERDEN
Achtung:
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187880826   Heute : 13155    Gestern : 15438    Online : 351        22.12.2025    15:16
